Roman2709
Весь контент Roman2709
  1. Это флэш. А там свой формат. Бдм читает фулл. Размер 319кб. В этой же проге бдм100 жмёшь экспорт, открываешь сжатый фулл. Можно разбить его и сохранить по отдельности флэш и епром. Нам же нужно нажать импорт и закинуть сток флэш 2мб. И сохранить новый сжатый фулл под бдм. Записываем и блок ожил. Тему можно закрыть.
  2. Пробовал кессом, даже иденты не отдаёт. Через elm config тоже самое. При чтении и записи ошибки. Не думаю, что в моём случае поможет. Постоянно при зажигании трещит реле бензонасоса под бардачком.
  3. Roman2709
    Увал esu-411
    Всем привет. Ищу фулл бдм100 esu-411 ford focus 2 1.8 7M51-12A650-ADA. Клиент увалил елс27 при активации круиза. Режим advanced не активен. Считанный им сток и фулл, считанный бдм100 прилагаю. esu411.rar
  4. Да, вы правы, ошибся я. Проверял датчик скорости. Схему нашел датчиков. Может, кому пригодится.
  5. За направление спасибо. А про тунеядца вы погорячились. Рад, что схемы у вас всегда под рукой.
  6. Mitsubishi galant 1998 1.8 GDI праворульный. При ускорении акпп выпадает в аварию. В дате смотрел параметры скорости входного и выходного вала. Выходной показывает, входной 0. Полез к датчику - поврежден разъем, поджал контакты,надел. Потрёс проводку рядом с разъемом - всё ок. Прокатились, данные появились, акпп работает, пару раз за поездку выпала в аварию. Поменяли разъём, вообще практически всегда входной вал 0. Видать, пропал контакт. Скорее всего сигнальный провод. Плюс и масса присутствует. Контролькой светодиодной находу проверил датчик - сигнал идёт. Не получилось отследить, куда приходит провод, такого цвета (бело-зелёного) на эбу акпп и pcm не нашлось. Искал под торпедой, в центре (2 верхних эбу, снизу srs). Поделитесь кто-нибудь схемой или подскажите, куда копать.
  7. Тоже принесли щиток узкоокошечный - 999990км. Заменил 12ce519 на 12f629, но найденные прошивки не работают. Пустой дисплей. Кто-нибудь может помочь прошивкой?
