polubak77
Весь контент polubak77
  1. Цепляешься к микрикам и все,хотя можно и по другому.Ты мне лучше скажи как она у тебя заводится будет?Там хайтег ключи,если тупо положишь в авто АКБ за ночь в ноль сядет.Защита авто никакой,в прямом смысле-садись и езжай.
  2. 65(+),66(-),67(К) На корпус минус обязательно!!!
  3. Буквы двигателя хотя бы написал и коробка какая. Предохранители.rar
  4. Тебе выше уже об этом написали.
  5. Можно руками вытащить,а можно и шнурком.
  6. Как правило на таком авто К-линию забивает панель приборов,скинь с нее разъемы и будет тебе счастье.
  7. Ты сам-то понял,что написал!? Что ты людям голову морочишь. Для начала, если ты пишешь,что читал VAG-COM-ом При нажатии на 15 адрес появляется окно (специально для особо одаренных).Ты его читал?Если нет,то х-о. Потом,ты случайно при соединении тест(03) подушкам не делал?Если делал, тогда можешь смело снимать блок и чистить его. Скажи спасибо немцам,то что обезопасили тебя и таких как ты, ЧУДАКОВ на букву М. Вот если бы ты ехал и при этом диагностировал подушки с тестом,тогда полный пи-ц.
  8. Отдай ключ обратно и езжай к официалом, если спецов типа рядом нет .За N количество денег они тебе и ПИН и болванку закажут,ну и пропишут конечно. Вот инфа для размышления,если она поможет тебе конечно. Determining IMMO-ID & VIN [select] [25 - Immobilizer] [Meas. Blocks - 08] Select Block 081. [Go!] The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Key Matching Prerequisites: All keys are either new or were adapted to this car (IMMO-ID) before. You can match up to 8 keys. While adapting each key, make sure to place the other keys away from the ignition lock (reader coil). The passenger seat is an adequate place. Battery voltage at least 12.0 V. [select] [25 - Immobilizer] [Meas. Blocks - 08] Select Block 001. [Go!] The value in field 3 must be Yes. If value is No, the key is not capable of being adapted to Immobilizer. You can check each key in this manner. Select Block 003. [Go!] Make sure the shown lock times in field 1, 2 and 3 are 0 (each field represents a time in minutes). If the lock times are NOT 0: Do NOT switch off the ignition! Allow the car to sit for AT LEAST the number of minutes that were indicated by the fields 1-3. [Done, Go Back] [security Access - 16] There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you. 4-digit PIN Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. 7-digit PIN [use 7-digit PIN/SKC] Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code. [OK] VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX". [Do it!] [Adaptation - 10] Enter 001 in "Channel Number". [Read] The "Stored Value" is the number of keys currently matched. Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys. The old keys are automatically beeing cleared. [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Repeat the following steps until all keys have been matched: Switch ignition off and remove key. Insert next key to ignition and switch ignition on again. The warning light for the Immobilizer will light up for ~2 seconds, then go out Switch ignition off and remove key. Note: The above steps after saving the adaptation, should not exceed 60 seconds! [select] [01 - Engine] [Meas. Blocks - 08] Select Block 081. [Go!] The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID (does not apply for all models). [Done, Go Back] On models which do not have an IMMO-ID you need to use the IMMO-Challenge instead. [Advanced ID - 1A] See the field IMMO-Challenge for the current value, keep in mind that the challenge changes with every ignition cycle! [Close Controller, Go Back - 06] Determining VIN (Instrument Cluster) & IMMO-ID/Challenge [select] [25 - Immobilizer] [Meas. Blocks - 08] Select Block 081. [Go!] The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID (does not apply for all models). [Done, Go Back] On models which do not have an IMMO-ID you need to use the IMMO-Challenge instead. [Advanced ID - 1A] See the field IMMO-Challenge for the current value, keep in mind that the challenge changes with every ignition cycle! [Close Controller, Go Back - 06] Engine Control Unit (ECU) Swapping (USED ECU) Prerequisites: The NEW (USED) ECU is already installed in the car. Battery voltage at least 12.0 V. All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) ECU to the NEW (USED) ECU. Make sure to have BOTH PIN's, from the OLD (ORIGINAL) and the NEW (USED) ECU. [select] [01 - Engine] [security Access - 16] For the following procedure, use the PIN of the NEW (USED) ECU. There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you. 4/5-digit PIN The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. 7-digit PIN [use 7-digit PIN/SKC] Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code. [OK] VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX". [Do it!] The instrument cluster now shows Immobilizer Adaptation active, wait until it changes to Immobilizer active - this may take up to 2 Minutes. [Adaptation - 10] Enter 050 in "Channel Number". [Read] For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) ECU. There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you. 4/5-digit PIN The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. 7-digit PIN [use 7-digit PIN/SKC] Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code. [OK] VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX". [Test] Check the 1st measuring value. [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again. Verify that the NEW (USED) ECU now shows the VIN (and if supported IMMO-ID) of the vehicle now. The challenge of instrument cluster and ECU never matches, so don't bother checking them.
  9. SanSanych С Днем Рождения! Успехов и здоровья тебе!
  10. Путаешь педали?!Ты посмотри на дату начала темы!
  11. А что там стоит и вин по каким адресам лежит?
  12. Про 98 год забудь,даже ВАСЯ такие чудеса не делает.
  13. Знаю,мне магнитола больше не нравится.Работает но пикает с.. каждые три секунды. Почему?То,что она привязана к BSI это понятно или она думает,что авто типа на охране стоит.
  14. Спасибо за помощь,можно сделать проще. Тема закрыта.
  15. Всем привет.Peugeot 307 2001 год, нужно пин выдернуть.Дампы моторника и BSI прилагаю.Спасибо. Peugeot IAW 48P2.37 Magneti Marelli 29F400.rar Peugeot 307 BSI - MCU HC912DG128AVPV .rar
  16. Смысла нет так долго ждать,если вакуум держится 30 минут(смотрятся по манометру) значит можно заправлять,если нет значит надо искать утечку.Заправляешь дозу с краской и начинаешь смотреть. Для начало в рублей 40-50 уложишься,да и потом сезон уже заканчивается,цены упадут на оборудование чуть-чуть.
  17. Согласен,только на много дороже будет.
  18. Для начала приобрети манометрический коллектор с быстросъемными разъемами высокого и низкого давления и вакуумный компрессор,лучше двухступенчатый литров на 75,потом мерную колбу или электронные весы,заправочный цилиндр для масла,термометр,прибор для обнаружения течи ,ну и наконец сам фреон.Вот самый минимум,что надо для заправки.
  19. Да потому,что там находится блок Gateway.Ты ошибки-то свои почитай получше, там вроде все понятно.
