ilya12
Активные пользователи-
120 -
Информация о ilya12
- День рождения 12.04.1973
Контакты
ICQ
432981084
Пол
Город
Minsk
Достижения ilya12
-2
Можно ли его доработать для поддержки K линии? 7 ножка припаяна к плате,но может припаяна в пустоту? Фотки тут пост 72 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22252-vag-kcan-commander-36-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/page-4
Мне когда-то писали,на другом форуме "1.39 крутит Combo --- 1.45 нет" Дашь ссылку на новую версию программы?
OPCOM.5 что-ли?Молодец! Но,может, прежде чем писать попробуешь обновить прошивку через USB на версии OPCOM_NEW? Правильно я понимаю,что при запуске более новой версии на старой прошивке ,программа предложит обновить прошивку и со старой работать не будет?
Он лежит у меня,даже непроверенный на авто.Никто с Опелем не обращался пока.Я просто не знаю можно ли его обновлять, скажем до VAUX-COM_120309a? Но предполагаю,что можно без проблем обновлять адаптер со старой версией платы,с новой получится как у него... И ещё интересует функциональность,возможно,в новой версии платы урезана в чём-то функциональность.
Как бывает китайцы обещали одно,а прислали другое.Что нельзя делать с этим вариантом OP-COM?Программу обновлять и соответственно прошивку нельзя? Чем первый вариант хорош?
Matiz 0.8L 2004г. с катушками.В Chevrolet Explorer выбор БУ двигателя Sirius-D32 Sirius-D42,как определить какой БУ установлен? В Автокоме выбор двигателя либо F8CV либо F8CV (M200) Что значит М200?И что значит ECE83 в дальнейшем выборе?Как отличить ,Euro2 или это Euro3 стоит?
Какой вариант OP-COM выбрать для покупки?Если можно с обоснованием. Первый вариант (2 фото) с FTDI на обратной стороне платы. Второй, FTDI на верхней стороне и на плате написано OPCOM_NEW.
Matiz 0.8L 2004г. с катушками,значит Сириус как тут писали.На колпачке ОБД2 разъёма имеется резистор между 16 пином и 7?Для чего он там?На диагностику через ЕЛМ327 или k-line адаптер это как-то влияет?
Изменить предыдущее не могу ,поэтому снова... Установлена Windows XP SP3. У меня адаптер версии 5.1 ,есть программа версии 3.6 и файл ept ,файл ini подправил,при подключенном адаптере запускаю программу 3.6 пишет Open Com Port Faled ,прошивать ept нет смысла?Мой адаптер будет работать по К линии? 7 ножка припаяна.
Connection Type имеет значение ? Для К линии нужно выбирать ISO 9141 KWP2000 ? Соответственно на авто с KW1281 не будет работать? PIN Reader самостоятельная программа или нужно сначала в приборку через коммандер зайти,а потом PIN Reader запускать ?Может кто проверит работает ли с VAG K+CAN Commander 5.1 ? У меня Commander 5.1 в приборе есть K линия в программе только CAN.Пробовал на Skode Superb 2002 дизельной с версией 5.5 пишет подождите 3 секунды,3 попытки связи и всё...связи нет. vag-can commader full5.1.rar
А в Шараны пробовали?Здесь человек жалуется на адаптер: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=105841&highlight=Sharan
Как определить ревизию по фотографиям платы? Такой вариант стоит покупать? XS Evolution.rar
