ilya12
Весь контент ilya12
  1. Может кому пригодится.Мне не помогло.Установка и активация MetaWeb CGM viewer plugin for MS Internet Explorer не помогла тоже. Поможет возможно установка IE версии 7.0,у меня на ноутбуке стоит 8.0. Tiffviewer.rar
  2. Верно,вот только найти его на ДВД не могу.
  3. Скачал 116 верисю с рутрекера,установил,не отбражает картинки.Один человек писал надо Tiff Viewer установить ,но не могу нигде найти его.
  4. Где скачать Delphi 2.13.1?Есть Autocom этой версии,если с трекера скачать Delphi 2.13.2 придётся прошивку обновлять?Боюсь прибор уложить.
  5. Вот как мне человек ответил на такой же вопрос. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=90447&page=214
  6. Почитай тему http://www.auto-bk.r...0/page__st__280 прежде чем людей запутывать...Где-то на странице 9 я фото выкладывал,двухплатника CDP+ 100251 тоже.
  7. А вам всё равно к какому Мондео?DCL только на Mondeo 1 был. В 1996 оба Мондео выпускали 1 и 2. Но раз подушки видит ,то Mondeo 2.Вы бы прежде чем писать,читали внимательнее,а то для новичка почитать---страниц много,а толка мало.
  8. Какой Автоком?Или CDP одноплатных не бывает? Что такое DS708?Вариант Delphi,который выбирается при установке?Как раз двигатель и интересен,протокол DCL.В проге заявлена поддержка ,а фактически нет.Китайцы урезали?
  9. Кто-нибудь смог подключить к Ford EEC IV?Сегодня не смог к Escort 1996г подключиться.CDP+ двухплатный.
  10. А где там настройки?У меня Autocom CDP+ 13.1 ,адаптер пока не привязывал к проге,наверное в том разделе где выбор Com порта появится что-то насчёт обновления после привязки прибора?Файл wyUpdate.exe я в корзину переместил,полазил в нэте с ноутбука,запустил прогу и она теперь выдаёт такое при каждом запуске: Скинь конечно,многим может пригодиться.
  11. Если программу не запускать при подключённом интернете обновление не произойдёт?Ставить обязательно в директорию по умолчанию или можно выбрать любую и на любом разделе?CDP+ 2.13.1 двуплатник без блютуз.
  12. У меня вообще авто нет.Как я понимаю,электронный насос начали ставить начиная с Мондео 2 Сложно вас понять,то есть 3-х контактный разьём,то никакой диагностики.Почитал мануал,вроде действительно никакой диагностики для мотора дизельного Мондео 1 не предусмотрено.
  13. Я смотрел под капотом,но никакого разьёма схожего с равнобоким треугольником,как на бензиновых мондео до августа .94(может ошибаюсь) не заметил.Может картинку с какого-нибудь мультимарочного руководства приложите...Наверное светодиодом вспышки считать?
  14. Ford Mondeo 1 1996г 1.8д.Разьём под рулём,задействован только контакт №7 для диагностики.Какой в нём протокол на моторник и чем диагностировать?CDP+ продиагностирует его?
  15. При нажатии на твёрдый знак идёт жирный шрифт,какая то программа так делает,Lingvo может?Притом просто так его не введёшь нажимаю и пустота,а если в составе слова то можно его ввести в текст.Пример раз..... и ничего...курсор скидывает на начало печатываемого теста...А ранее отображался в составе слова.Опера 11.64.
  16. Workshop... Это что за программа такая?Отдельный выпуск толеранс? Я перегружен интернетом, поэтому освоение новой информации идёт медленно,вот уже было думал писать что показания датчика температуры впускного воздуха идут с датчика наружной температуры ,что на климу ,но глянул Эльзу,а там описание всех групп,в отдельном подразделе... 1) - There is no intake air temperature sender installed for vehicles with engine codes ADP and ADR. A constant value of 19.5 oC is always displayed. - For vehicles with engine code AEB, the value measured by the intake air temperature sender is displayed. 2) when vehicle is running, up to 24 oC above ambient temperature when vehicle is stationary, depending on the heat accumulation in the engine and the standing time, up to 110 oC Не машина ни причём,вот хозяин "зверь".Я с законом Ома совсем на Вы был,просто диагностика.Так он меня сам просил проблему 00515 решить,Долго я соображал как работает датчик распредвала.Перерыв был вызван следующим.Он жаловался на показания датчика температуры на приборке.Я сделал тест исполнителей на приборке.У него ещё спорадическая по коленвалу висит.В общем ,машина бывает сильно тормозит.Как раз после этого глючила.Он это привязал к тесту исполнителей.Позавчера уговорил его,пошли смотреть, померил напряжение на снятом датчике распредвала.Вчера я не смог (побоялся) скобу снять с разъёма датчика коленвала,хрупко там сделано,держатель разъёмов пластмассовый. Но суть в том,что его жаба душит новый датчик распредвала покупать.О том,что вероятен ещё вариант с синхронизацией он знает.Ему надо 100% гарантия ,желательно ,это я уже от себя,чтобы письменная и с печатью,что дело в датчике и с новым всё станет ОК.Тогда бы он купил,а такой сервис ,как он ,говорит,говорят мастера поменяй этот датчик и если не помогло ,поменяй другой его не устраивает...Говорит если станет,притяну на верёвке.Продавать её в течении года хочет. Я это на общественных началах делал ради самообразования,машина просто недалеко от меня стоит.Осциллографа повторюсь у меня нет.Всё,что я хотел в ней посмотреть тестером, я посмотрел.Если его опять пробъёт на дальнейшие действия ,я отпишусь...
  17. А где конкретно?Я ничего не нашёл кроме 3 группа окно 4,так я об этом и писал.Значение есть 19.5.А где датчик найти...
  18. Эльза установлена, наверное лучше программы для Ауди нет.Посмотрел.Раз_ём с датчика коленвала,вроде на перегородке серый.Датчика температуры впускного воздуха наверное в ADR нет,по крайней мере его проверка только для AEB указана,но значение в 3 группе окно 4 есть...Вот этот момент и не понятен.
  19. Сегодня хозяин опять позволил машину ремонтировать.На снятом датчике на сигнальном около 3в ,можно ли судить о исправности датчика Холла в статике?В ней ещё пару проблем:спорадическая по датчику коленвала,и температура с датчика впускного воздуха 19.5 на прогретой была.Поэтому вопросы:Как в ней датчик коленвала увидеть?Видел смотря сверху в район маховика что-то с раз_ёмом как у датчика холла,под углом 45гр к оси двигателя.Он?Как увидеть датчик температуры впускного воздуха?
  20. А какие у них методы активации?Читал, что на некоторые нужно файл продавцу высылать,чтобы он его пропатчил...На какие это CDP или CDP+?
  21. А вот ,наверное,самый качественный двуплатный вариант CDP+.
