79 -
Весь контент Xc902.5t
Купил на алике версию 2023 для одного PC со скидкой 22 usd . Всем спасибо .
Доброго времени суток , если есть у кого нибудь Bendix Acom Pro 2021 и выше скиньте что нен жалко . Благодарю
Простите , это активируется ?
Я правильно понял , эти проводки можно ни куда не подключать ? Если так то мне осталось сделать клон чипа ключа и я могу ставить это чудо . Благодарю за ответ .
Хочу установить китайский модуль запуска двигателя . Не хочу менять или до устанавливать дополнительные сигнализации с дополнительными брилками по этому выбрал этот модуль , по описанию продавца все должно работать с родного брилка , то есть : ставим модуль , подключив к зажиганию , педали тормоза , положение акп , и на запирание дверей , На брилке родном жмем три раза запирание , машина стартует на 15 минут . Немного не догоняют схему с точками подключения . Куда подключаются 1вый ( розовый) и 4ый (бело-черный) провода ? Если у кого есть опыт подсобите плиз . Спасибо
zuboreff.sergej: Я думаю не америкосы вас травят а то быдло которое ездиет вам по ушам уже 27 лет , и лижет жопу всем кто готов платить. Американцы сами дети наивные ввязались в эту хрень наслушавшись о несметных богатствах которое их ждет в случаи развала РФ с помощью обрезов которые прявят Украиной с момента расспада ссср , а вы и скачите под их дудку , щя выскрибут из Украины все до дырявого дня , запокуют чемоданы и на истлрическую родину а вы и Русским враги теперь и Поляки вас уже хают и Обама уже летит в свой фигвам . Теперь еще 20 мойданов переживете пока не помиритесь с соседями . Так ни кто и не ответил , с хеви дьюти ланчем кто то дело имел ?
Проблема решина , в этот раз вилка состоящая из медных многожильных провалов щамкнула , изоляция на спайке лопнула и мокрый снег увеличил сопротивление , провала нагрелись , окись и в итоге полное замыкание . При таком замыкании ток продолжает поступать на лёд и он светится по этому визуально трудно найти место замыкания .
Всем доброго времени суток. Вопрос к электриком , ехал в мокрую погоду куда то в проводку попала вода , габаритные огни трейлера потухли , предохранители автомат ,отключают питание , автомат остывает опять глрчт огни но не долго. Такое часто бывает , вода проникает в проводку и получается такой эффект. Есть приборы которые показывают обрыв в цепи но в данном случаи обрыва нет есть повышенное сопротивление , каким прибором это можно определить не разбеоая все габариты ? Спасибо .
Ребята , подскажите плиз как поженить софт со свистком . У меня вольва и с вольвой конектится без проблем , но как то я скачал тут софт который отображается в программе но при попытке законектится с другой марки машиной выскакивает сообщение сто серийник не подходит . Какой файл нужно из вольвы скопировать в остальные марки ? Лицензию уже скоп ровал , не помогло . Спасибо Назови его uchebnik.zip Я так и не успел скачать из за разницы во воемени .
