nik
Весь контент nik
  1. Очень просто делаешь переходник который я сделал давно когда поставил гбо При отключенном газовом блоке он работает как простой проводник все очень просто. Не будут работать газовые форсунки вот и всё если отключаешь на простом гбо эмулятор бензиновых форсунок двигатель работает и тут также.
  2. Здравствуйте,у меня вот какая проблема установил TGstremPM и двигатель не стал запускаться на бензине при отключение газового блока двигатель работает нормально.Проверил все подключения всё как по схеме всё правильно да и там и не спутаешь.Начал экспериментировать так как эта тамона меня достала завожу двигатель на бензине при отключенном газовом блоке потом подключаю газовой блок двигатель начинает работать но троит как будто не работают несколько форсунок проверил точно 3и4 работают а 1и2 не работают это всё я делал с попарно параллельным впрыском с блоком бош мр 7.0.Решил поставить другой блок управления с последовательным впрыском январь 5.1.1 двигатель запустился с подключенным газовым блоком и стал нормально работать но радость оказалась преждевременной.Через некоторое время двигатель снова затроил.Я решил проверить установочные метки на распред вале и коленчатом вале метки разбежались но не так уж много кто муже я подводил метки крутил за колесо а не за коленчатый вал.Я снова установил метки снова запустил двигатель работает нормально по мере нагрева снова затроил это всё я делал с блоком январь 5.1.1 а с блоком бош мр 7.0 это не проходит чувствуется что двигатель хочет запустится но не может как будто идет запаздывание открытие бензиновых форсунок . В чем дело не могу понять?.
  3. С праздником всех у меня стоял БОШ МР 7.0 на 2110 я его заменил на январь 5.1.1 залил J5BD12I02 машина стала резвей но охота попробовать другую J5BD13T71 сравнить но негде немогу её скачать по
  4. у меня стоял БОШ МР7 я сделал переходник под январь5.1.1 такак машина оборудована ГБО залил J5BD13I02 машину как бы подменили и резвее стала хочу залить J5BD13T71 сравнить но немогу скачать ни где помогите пожалуста я сам только автоэлектрик под старость занялся диагностикой ну и чип-тюнингом я только учусь
  5. nik
    прошивка под газ
    не могу ни где скачать прошивку под газ J5BD13T71 залил J5BD13I02 охота другую попробовать сравнить
  6. nik
    прошивка под газ
    нужна прошивка J5BD13T71
