Kirill-G
Profi Club
Kirill-G стал победителем дня 21 сентября 2023
Kirill-G имел наиболее популярный контент!
Информация о Kirill-G
  • День рождения 23.02.1976
    Kia Ceed SW JD
    Москва
  • Интересы
    Компьютер, автомобили, радиомодели....
Достижения Kirill-G
  1. Все, Вписал я его. Через Корандо 2010-го года. Иммобилайзер - спец.функции - обучение радиоканала... Через все рекстоны связи с иммо не было вообще....
  2. У меня лаунч X-431 pro, планшет, официал, по ссанг енг последнее обновление v19.41 Не показывает в блоке кузова такой функции. Только ошибки считать-стереть и дата лист....
  3. Здравствуйте. Имеется машинка SsangYong Rexton 2011-го 2,7 дизель. Машина после кузовного. Ключ один. Второй утрачен. Машина заводится. Не работает штатная сигналка со штатного ключа. Центральный замок работает нормально. Питания, массы и т.д. на кузовном модуле все прозвонил. Все ок. Все концевики видит нормально. (была проблема в жгуте водительского порога - исправил). На штатном ключе кнопки нажимаются - лампочка загорается. Батарейку проверил - норм. Есть подозрение на рассинхронизацию радиоканала. Только вот процедуры переобучения нигде не нашел. Или там только прибором? Ланч не показал такой функции. Больше ничего из диагностики нет по ссанг енгу. Кто знает, как привязать ключ на этом авто? Есть какая процедура привязки или если прибором, то каким?
  4. Все, переконфигурировал я этот блок. Программа на смарт под андроид PyDDT 1.4 с сайта 4PDA в связке с елм-кой.
  5. Перепробовал Pyren, Pyclip и ECU Tweaker на телефоне. Последняя показала, что в блоке прописана ручная коробка. Но поменять на автомат ей оказалось не под силу. Попробую еще ddt4all на комп поставить. Может она справиться....
  6. А поправить ланчем как то можно это? Или только клип? Или может память пересадить со старого или тоже геморой?
  7. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Машинка Renault Fluense 2012 года. Не работали дворники. Выяснил неисправность блока под капотом. Человек привез другой блок с разборки. Номера все совпадают. Поставил. Дворники работают. Нет стартера. VIN прописал ланчем. Что то упустил, или блок дохлый привезли? Пред F19 30A целый, напряжение есть...
  8. Здравствуйте. Ланцер 9 1.6 AT. Стоял 1860А319 был тюн.+Е2+immo off (блок подгорел, нет выхода на катушки) Человек поставил комплект блок+иммо MN132785 (машина работает, ездит нормально вроде, только на кат. ругается) Подскажите, у этих блоков софт взаимозаменяемый? Если из старого блока прошивку удастся считать, в новый подойдет? А и мотор там стоит 1.8. На 319-й блок прошивка уже под него вроде как была допилена....
  9. Понял, спасибо. Я думал это на дорейстал подойдет. Апаратка блока одна вроде... Но что то отличий там хватает. И кнопки ЕСО у меня нет. Видно она конкретно под рейстал делалась... Спасибо
  10. Здравствуйте. Подскажите, в чем отличия стока GAJD-BE46QS00C00 и GAJD-BE46QS02C00? Можно как то понять, что они изменили?
  11. Здравствуйте. Помогите пожалуйста с активацией. Спасибо. 412337C38419CE0DF814B1EA2E99CF01 ver: 17.30.011
  12. Здравствуйте. Помогите пожалуйста с активацией. F28D2D67CA1B41F232BE74E5833B8800 18.00.008 Спасибо.
  13. Но датчики то угловые не работают, новые (типа оригинальные). Провода все сигнальные до блока прозвонил. ВСе ок. Питание и масса на датчиках стабильная (проверял и вольтметром и маленькой 5W лампочкой. При подсоедененных датчиках бодик перезагружается, при отключенных угловых нет. И при отключении с кнопки в салоне парктроника тоже не перезагружается.... По ксенону сейчас узнаю, выходной сегодня. Может сменщик глянет машинку... Спасибо за схемы.
  14. Сейчас перепроверил, бодик перезагружается, при притухании света и щитка, и связь с ним рвется...
