214 -
Победитель дней
Весь контент Kirill-G
Все, Вписал я его. Через Корандо 2010-го года. Иммобилайзер - спец.функции - обучение радиоканала... Через все рекстоны связи с иммо не было вообще....
У меня лаунч X-431 pro, планшет, официал, по ссанг енг последнее обновление v19.41 Не показывает в блоке кузова такой функции. Только ошибки считать-стереть и дата лист....
Здравствуйте. Имеется машинка SsangYong Rexton 2011-го 2,7 дизель. Машина после кузовного. Ключ один. Второй утрачен. Машина заводится. Не работает штатная сигналка со штатного ключа. Центральный замок работает нормально. Питания, массы и т.д. на кузовном модуле все прозвонил. Все ок. Все концевики видит нормально. (была проблема в жгуте водительского порога - исправил). На штатном ключе кнопки нажимаются - лампочка загорается. Батарейку проверил - норм. Есть подозрение на рассинхронизацию радиоканала. Только вот процедуры переобучения нигде не нашел. Или там только прибором? Ланч не показал такой функции. Больше ничего из диагностики нет по ссанг енгу. Кто знает, как привязать ключ на этом авто? Есть какая процедура привязки или если прибором, то каким?
Все, переконфигурировал я этот блок. Программа на смарт под андроид PyDDT 1.4 с сайта 4PDA в связке с елм-кой.
- 4 ответа
- 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Машинка Renault Fluense 2012 года. Не работали дворники. Выяснил неисправность блока под капотом. Человек привез другой блок с разборки. Номера все совпадают. Поставил. Дворники работают. Нет стартера. VIN прописал ланчем. Что то упустил, или блок дохлый привезли? Пред F19 30A целый, напряжение есть...
Здравствуйте. Ланцер 9 1.6 AT. Стоял 1860А319 был тюн.+Е2+immo off (блок подгорел, нет выхода на катушки) Человек поставил комплект блок+иммо MN132785 (машина работает, ездит нормально вроде, только на кат. ругается) Подскажите, у этих блоков софт взаимозаменяемый? Если из старого блока прошивку удастся считать, в новый подойдет? А и мотор там стоит 1.8. На 319-й блок прошивка уже под него вроде как была допилена....
Понял, спасибо. Я думал это на дорейстал подойдет. Апаратка блока одна вроде... Но что то отличий там хватает. И кнопки ЕСО у меня нет. Видно она конкретно под рейстал делалась... Спасибо
Здравствуйте. Подскажите, в чем отличия стока GAJD-BE46QS00C00 и GAJD-BE46QS02C00? Можно как то понять, что они изменили?
Спасибо большое!
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с активацией. Спасибо. 412337C38419CE0DF814B1EA2E99CF01 ver: 17.30.011
Но датчики то угловые не работают, новые (типа оригинальные). Провода все сигнальные до блока прозвонил. ВСе ок. Питание и масса на датчиках стабильная (проверял и вольтметром и маленькой 5W лампочкой. При подсоедененных датчиках бодик перезагружается, при отключенных угловых нет. И при отключении с кнопки в салоне парктроника тоже не перезагружается.... По ксенону сейчас узнаю, выходной сегодня. Может сменщик глянет машинку... Спасибо за схемы.
Сейчас перепроверил, бодик перезагружается, при притухании света и щитка, и связь с ним рвется...
Пропадает управление с BCM на включение света, при открытой двери. Сейчас еще посмотрел, на секунду гаснет подсветка салона (кнопки на магнитоле и климате) и ДХО-шки. Если фары включены, то фары гаснут на секунду. Ксенон. При отключенных боковых датчиках это не происходит. И если кнопку отключения парктроников возле прикуривателя нажать, то тоже нет этого.... Сейчас без схем прозвонил все сигнальные провода от датчиков до BCM. Все звониться отлично. Ни на плюс ни на массу ни между собой не звониться. Снял бодик. Все разьемы чистенькие, никаких окислов или подтеков... Вот тут обсуждалось: https://kiaclub.ru/index.php?threads/periodicheski-gasnet-i-srazu-vkljuchaetsja-panel-priborov.27093/ Вот думаю, не могли мне под оригиналом привезти какую нибудь китайщину... У нас поставщики разные, оба датчика брали оригинал, в оригинальной коробочке, но у разных поставщиков...
Камера стоит. Периодически тухнет (черный экран). Она там сама окислена. Я ее физически отключал, разьем рассоединял под обшивкой 5-й двери. Результат тот же. Когда щиток выключается, еще с ним гаснет часы и свет в салоне..... Если парктроники отключаю, даже кнопкой, то эта неисправность не проявляется (не гаснет ни щиток ни все остальное)....
Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой, поставила в тупик. Машина спортаж 3 2010. U5YPC811DBL006414 При включении задней передачи не работают задние боковые датчики парковки, только центральные. Ошибок нет. При неоднократном (несколько раз N-R-N-R) начинает гаснуть щиток приборов (как перезагружается), на пару секунд и после этого появляются ошибки по боковым датчикам. После этого каждое включение задней сопровождается погасанием щитка приборов и ошибкой по боковым датчикам. После перевключения зажигания все восстанавливается, щиток перестает гаснуть и ошибки по датчикам на щитке нет, только в памяти блока BCM. Но боковые датчики так и не работают. Сами датчики все "стрекочут". Питание мерил между + и - на разьемах датчиков, на всех 8.5V. Со слов клиента машина была битая сзади (не сильно) бампер. Снял бампер. Стояли три средних датчика, два по середине и один с лева с прямыми разьемами. Заказал два новых боковых оригинальных датчика , с угловыми разьемами, поменял, картина не поменялась. Перетряхнул весь жгут заднего бампера, все нормально с ним, разьемы чистые, провода все звоняться нормально. Пробовал подставлять средние датчики в разных комбинациях, безрезультатно... Никак не могу найти схему нормальную на эту машину. Хотел прозвонить все до блока BCM. Но на самом бампере смотрел сигнальные провода LIN, вроде все одинаково на боковых и на центральных датчиках... Пока в тупике, что дальше с этой машиной делать. Может кто то сталкивался? Или ткните, где схему взять на эту машину....
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с пином Hyundai Solaris 2011 VIN: Z94CT41DABR086518
Спасибо. Вроде вскрывал, смотрел, ничего горелого визуально не видно. Мне знакомый сказал, что вероятнее всего "драйвер кан-шины" выгорел.... Буду дальше смотреть, что там к чему...
Здравствуйте. Имеется шнурок Mongoose Toyota (синий). Работал с прогой тойота тачстрим.После подключения к старому авенсису перестал работать.(там на 9-м пине диагностики сигнал катушки) Комп его видит, лампочки на адаптере мигают, но связи нет. На ярисе пробовал подключить, на котором перед этим была связь, так после подключения шнурка ошибки по сан-шине по половине блоков....Подскажите, где можно отремонтировать?По возможности пишите в личку.....Спасибо....
Фу-ты, "ключ", в торопях написал, ошибся, спасибо. Имеется ввиду новый брелок привез, от этой сигналки. Хочет запрограммировать, чтоб запасной был. Пока вот только нашел по этой сигналке: http://avgp.ru/acc/toyota/?pid=223&cat=044&goods&1R2&type=1 Вообще инфы нет нигде. Даже на оф.сайте тойоты смотрели, по всем допам, ничего по ней нет. Правда только на европейском сервере......
