Kirill-G
Profi Club
Весь контент Kirill-G
  1. Спасибо, буду пробовать. Да, похож. Только в конце файла 821.3763.001-01 а у меня 822.3763.001-01
  2. На чек черт с ним, пусть горит. Блок похож на микас-11. Наклеек никаких нет, но проанализировав дамп можно понять. 822.3763.001-01 (это из дампа).
  3. Вот дамп. uaz patriot st95160.rar
  4. Может у кого есть возможность поправить мой дамп?
  5. А не остался дампик для сравнения?
  6. Kirill-G
    UAZ Patriot
    Доброго времени всем. Имеется машина уаз патриот 2007 года. Маркировка на блоке смыта. Судя по потрохам и комплектации машины (евро-2) блок похож на микас. Внутри ST проц. и еепромина 95160. Машина далеко, на руках только блок. Залить в еепром дамп чистого блока или еще чего то? Обязательно отключать разъем иммошника или нет? К машине поехать не получится, поедет сам клиет. Заранее спасибо за помощь.
  7. Для работы с иммобилайзерами существуют отдельные приборы, программаторы, калькуляторы и еще много чего. Для начала нужно определиться для каких марок оборудование и для каких целей. Диагностика это одно, а иммобилайзеры, совсем другое направление...
  8. И в чем же у оригинала больше возможностей?
  9. Подскжите, софт одинаковый на клонах и на оригинале? Хочу поставить руссификатор на клон. Пойдет?
  10. Kirill-G
    UPA -USB(клон)
    Спасибо. Буду наверно оригинал заказывать, а то у меня китай что то глючит, страшно им что то серьезное делать.....
  11. Kirill-G
    UPA -USB(клон)
    Подскажите, адаптеры от клона будут работать на оригинале, или они к железу привязаны? С ЕЕпром понятно, там ничего нет в нем, а вот остальные?
  12. Диагностику из салона цепляли или под капотом? Carman справится при наличии пин-кода.
  13. Kirill-G
    KIA Carens
    Осцилографом посмотрите, похоже что генератор. Не должны лампочки мигать....
  14. Клон. Куда слать?
  15. Поставил софт на другой комп. Результат тот же.... :AllSmail (25):
  16. Горит зеленый постоянно. Красный загорается при прошивке и чтении. Что характерно, тесты все проходит без ошибок. Моторолу 05-ую прочитала, исправила. 24с01 без проблем. А вот с 93-й стали глюки какие то. А русификатор на клон китайский встанет нормально?
  17. Подскажите, что может означать надпись (modified) сразу после названия открытого бинарника в верхней строчке....?
  18. Сегодня еще раз переустановил софт. Взял новую 93с46. Открываю бинарник. Загружаю как в 93с46. Прогер пишет что все прошилось. Читаю. Все FF. Открываю этот же бинарник и пишу как 93с46Х16. Читаю как 93с46Х16. Все читается как положено...... Что только не понятно, после переустановки софта прога помнит пути к папке с бинарниками. Не поностью удалил ее?
  19. Это ошибки по неправильному составу топливо-воздушной смеси. Выход за пределы допустимых адаптаций. Чаще всего подсос воздуха. Вообще неплохо былобы осцилограмму кислородника посмотреть и в какую сторону адаптации уползли. Если бедная, то берем балончик (например "быстрый запуск") и поливаем в районе впускного коллектора. Бывает еще через включение полного привода подсасывает воздух, но редко....
  20. Вычитал проц и еепром. Похоже ключик один, а синхры нет. Разобрал два ключа. Чип только в одном был. Когда т300 писал ключи, прибор вел себя одинаково, с обоими ключами. Пытался мастер-кей положить ключик, а там только OD28J (mc68hc705b16) заявлен. Посмотрите дампы сильно побило? NISSAN.rar
  21. Что то не пойму. Пишу другим прогером в микру 93с46 FF FF 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 14 49 49 47 47 45 45 43 43 41 41 3F 3F 3D 3D 3B 3B 0E 0E 37 37 0E 0E 0E 0E 31 31 2F 2F 2D 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Читаю юпой как 93с46 получаю: FF FF 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 28 92 92 8E 8E 8A 8A 86 86 82 82 7E 7E 7A 7A 76 76 1C 1C 6E 6E 1C 1C 1C 1C 62 62 5E 5E 5A 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Потом юпой читаю 93с46Х16, получаю: FF FF 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 14 49 49 47 47 45 45 43 43 41 41 3F 3F 3D 3D 3B 3B 0E 0E 37 37 0E 0E 0E 0E 31 31 2F 2F 2D 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Это что, юпа 93с46 с 93с46Х16 перепутала чтоль? или я совсем что то не понимаю? Главное, что до моти, которую я так прочитать и не смог, вроде нормально все было. Работал как 93с46 без Х16....
  22. Вот сделал: 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=8,14V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9,18V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,07V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,99V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,02V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,97V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,72V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,74V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,80V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=0,06V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,79V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=4,75V (H), P3=4,75V (H), P4=4,79V (H),P6=4,77V (H), P7=4,75V (H), P8=4,77V (H), P9=4,80V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=2,92V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=2,93V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,38V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,03V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,38V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,38V (H), P3=3,38V (H), P4=3,40V (H),P6=3,40V (H), P7=3,38V (H), P8=3,38V (H), P9=3,38V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 958A89E26EB120A2 Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tests passed successfully
