lexa_lexa
Информация о lexa_lexa
  • День рождения 27.09.1976
    Чита
  • Интересы
    техника
Достижения lexa_lexa
  1. Ну все починил. Оказывается у прежнего хозяина меняли полностью блок на востановленный и как так получилось, что щетки поставили с сопративлением о.7 оМ, вот она мне и выносила мозг, поменял щетки и все встало на свои места, а на счет DRAIV, on 23 Jun 2016 - 11:34, said: нужно немного своим умом шевелить, а то так дело доедет будем детей делать через спецов( не надо деградировать)
  2. как решил проблему. Напиши если не трудно
  3. проще всего отдал и забыл, надо самому найти решение проблемы
  4. Парни помогайте советом. Проблема заключается вот в чем: после запуска авто робот встает в аварийный режим (4-я и з\х), ошибки P1710-ошибки частоты вращения колеса, P1711-отсутствует сигнал F/L, P1712-отсутствует сигнал F/R после адаптации выдает P1735 — Не заучены параметры коробки передач –не присутствует P1734 — Точка касания не заучена — не присутствуе и еще при адаптации что должо мигать на панели приборов "F" или "N"?
