Leva-1
Информация о Leva-1
  • День рождения 22.07.1964
    vw pasat b4 afn akpp 1996
    киев
Достижения Leva-1
  1. Там получается наоборот.Ставиш 31768-большой вприск,33768- малый,напиши данные измерений 4 и13 групп,а потом какое значение адаптации в 4 канале-32768 или другое.А впрыск можеш вернуть назад, если не помогло. Значение можеш подбирать любое,заводское-32768.
  2. http://www.vwclub.org.ua/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=125 . Там 2 файла по шкоде 3,62 и 1,81мв, пересмотриш данные по группам,перемеряеш напряжения и сопротивления и т. д. Это тебе подарочек Новогодний,чтобы сильно не расслаблялся.
  3. Что конкретно интересует? Целиком пока не могу.
  4. Подергивание при троганьи - это корзина, диск, подушки,а, когда скидываешь на нейтраль и его трусит -все это не подходит.На холодную не трусит- значит это не дисбаланс по маховику и сцеплению. Тряска при трогании- перекос корзины,демпфера и лепестки на диске,частично подушки. Цыкловая подача- заходим 01-двигатель, логин-12233, адаптация, канал01, ставим 31768,или там покажет минимальное тестовое значение, нажимаем тест, сохранить, сделано, выход, выкл. зажигание, через минуту заводим, в измерениях смотрим цыкл. подачу и пробуем в движении
  5. http://passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=27 Перечитай первый файл стр.16.Там написано про датчики сцепления и тормоза, и посмотри на КПП датчик спидометра- у кого-то был оборван провод,ошибки небыло.Верхнюю крышку на ТНВД дигали-тоже может быть причиной
  6. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  7. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  8. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  9. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  10. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  11. Отсутствие ошибок не говорит о нормальной работе, нужно смотреть параметры. На холодном моторе цыкловая подача топлива больше, чем на прогретом. При нажатии педали сцепления ECU ограничивает количество впрыскиваемого топлива.Попробуй в виде эксперимента увеличить цыкловую подачу до6-9,если проблема уйдет, тогда можно уменьшить подачу до тех пор, при которих не будет появляться эта проблема,о результатах-напиши.
