NS555
NS555 стал победителем дня 4 декабря 2011
NS555 имел наиболее популярный контент!
Информация о NS555
  • День рождения 22.06.1971
    Брычка 2 л/с
    Кустанай KZ
  • Интересы
    Зачищаю-лужу-пояю!
Контакты
  • Jabber
    87054464764
  • Skype
    bigyrii
2 379 просмотров профиля
Достижения NS555
  1. Там определенную область перенести нужно в епроме с твоего в нормальный не битый епром и залить. Давно делал решение нашел в сети. Телекодировку делал Autel. Епромы на этих блоках 2х видов. Удачи.
  2. Трамблер там как датчик распредвала. Импульсы светодиодной прозвонкой глянь с датчика холла
  3. О чем вы думаете? Дпкв заменен или нет? Осцил в руки и вперед. Не заводится искры нет форс нет или что как нам догадаться? Проверяйте все по новой и будет вуаля.
  4. Пробуй. хотя можно было бы и побольше инфы дать о блоке! 95320 def das
  5. Как вариант эбу двигла не видит нагрузку на генераторе . Смотри в сторону реле регулятора.
  6. На спринтере была похожая байда на ходу отключалось все щиток тух но двигло работало. закончилось заменой сама. И крафтер был с подобным глюком определить так и не удалось сам вылечился.
  7. Запиши епром и блок на тачку, он сам должен привязаться через 40 запусков
  8. Мерс то какой? Если Sprinter то вот держи под автопривязку. autosync.zip
  9. В этих блоках ренев делается и во флэше и в епроме. Если мне память не изменяет. Нужен фул какого нибудь из блоков.
  10. Либо наведенка 50гц, либо бешенное биение задающего диска. Эталонов много в езитронике от боша.
  11. Что то не складывается причем здесь клапан, ну холостые не в адеквате бы были ...но она газовала бы нормально?
  12. Если во впуск стреляет то это бедная смесь, либо зажигание. ДМРВ как там себя чуствует?
  13. Ну вот нет синхры кв+рв оказывается.
