NS555
Весь контент NS555
  1. Там определенную область перенести нужно в епроме с твоего в нормальный не битый епром и залить. Давно делал решение нашел в сети. Телекодировку делал Autel. Епромы на этих блоках 2х видов. Удачи.
  2. Трамблер там как датчик распредвала. Импульсы светодиодной прозвонкой глянь с датчика холла
  3. О чем вы думаете? Дпкв заменен или нет? Осцил в руки и вперед. Не заводится искры нет форс нет или что как нам догадаться? Проверяйте все по новой и будет вуаля.
  4. Пробуй. хотя можно было бы и побольше инфы дать о блоке! 95320 def das
  5. Как вариант эбу двигла не видит нагрузку на генераторе . Смотри в сторону реле регулятора.
  6. На спринтере была похожая байда на ходу отключалось все щиток тух но двигло работало. закончилось заменой сама. И крафтер был с подобным глюком определить так и не удалось сам вылечился.
  7. Запиши епром и блок на тачку, он сам должен привязаться через 40 запусков
  8. Мерс то какой? Если Sprinter то вот держи под автопривязку. autosync.zip
  9. В этих блоках ренев делается и во флэше и в епроме. Если мне память не изменяет. Нужен фул какого нибудь из блоков.
  10. Либо наведенка 50гц, либо бешенное биение задающего диска. Эталонов много в езитронике от боша.
  11. Что то не складывается причем здесь клапан, ну холостые не в адеквате бы были ...но она газовала бы нормально?
  12. Если во впуск стреляет то это бедная смесь, либо зажигание. ДМРВ как там себя чуствует?
  13. Ну вот нет синхры кв+рв оказывается.
  14. Машина заводится на стартовой дозе топлива потом должен быть подхват показаний от ДМРВ, соответственно если ДМРВ мертв то дальнейшей работы двигла не будет. Не ломай лишнего.... Если ИММО то старта вообще не будет!!!!
  15. Хотелось бы узнать цифры с моторолы в ключе доноре. И зачем нужно было перезаливать дампы в замке,? выпаял прочитал и обратно впаивай. Походу теперь замок завален.
  16. Если бы иммо "старт ерор" был бы, расходомер смотри и горючку.
  17. В первую очередь проверить массы от акб, и от эбу. Потом питание на дмрв
  18. Да нужен фулл чтобы блок который у меня лежит вышел на связь.
  19. Если не решишь вопрос пиши в личку, но сразу скажу не бесплатно.
  20. Вот хххх08 может подойдет. 1L15Y-0525(46)EEP.BIN 1L15Y-0525(53)FLA.BIN
  21. Чем диагностируете? Старушка нужна она по ошибке проведет тебя по всем этапам и манипуляциям.
  22. Провод разрядников катушек (черный) прикручен на головке?
  23. А номер кулисы можно? Ну и правила почитать! Бомжам здесь не помогают!
