461 -
Победитель дней
Весь контент NS555
подключись да попробуй, если считается то и запишется, какие там подводные ками должно все работать.
Тебе нужно в ветку по диагностике VAG группы, и про машинку побольше информации давать нужно.....
Ну конечно на разъеме автокома, при посылке запросов светодиод будет перемаргивать, это значит что на этом пине иесть K-line для мерседесов с круглым разъемом. затем смотрим в даташитах назначение пинов в разъеме мерседеса и соединяем с помощью проводков с автокомом. я так первый раз делал. А вообще купите комплект переходников а лучше 2 для грузовых и легковых к автокому. и имейте ввиду что переходник для спринтеров идет в комплекте к грузовым.
Вызванивается очень легко с помощью светодиодного индикатора подаешь питание -12в 4,5 выводы +12в 16в вывод , выбираешь спринтера жмешь конект, и айда по не использованным выводам, не помню точно проверяй на 13,14 или 15 на каком то из них, в автокоме мультиплексор....
подавать я думаю нужно 14в, а преобразователь нужно подстроить под это напряжение чтобы на выходе было 16в, и в стабилизаторе сопротивлением подобрать чтобы было в пределах 13.5в както так, но я преобразователь выкинул соединил провод разрешения программирования на питание пиасиньки и просто подаю 16в питание и все, на эбу напряжение в пределах 13.5в на разреш программирования идет 16в
а питание какой величины подаешь? у меня после экспериментов мс33063 пустила дым, но я сильно не растроился просто подаю на галету питание 16в
вот на преобразователь напряжения MC34063A, MC33063A, NCV33063A даташит. mc34063a-d.pdf
не проблема юсб порта, а ошибка при разработке печатной платы, там же написано выше что надо перерезать дорожку и подать 5 в с юсб пота на микросхему 9241 фото есть как сделать лучше, смотрим и читаем внимательно
на Si9241 подано напряжение 3.2в а должно быть 5в (берется с разъема USB), эта микросхема работает с К-линией. Сопротивлением выставляется напряжение питания эбу, так как пиасини сама подает питание на последнего
вот что вычитала многоуважаемая Galletto2 файл немного по другому выглядит добавились адреса с значениями FF от D0000 до DFFF0. но содержание файла правильное er19 galletto2.rar
записывал изначально загрузчиком трэйд-м, ставлю на машину все ок т е заводится, считываю эту же прошивку пиасиней и вот что получается. проц выбран правильно, да и все перепробовал что во вкладках есть ни один считанный файл не похож на то что я заливал трэйдом. испытывал на двух блоках так что блок отпадает.
Не долго радоваться пришлось! Читает и пишет сие устройство что ему вздумается никакой логики. Файлы прилагаю для анализа по названиям фалов все понятно будет, что делать в голову не приходит кроме одного в мусорку швырнуть эту черную коробочку. и программа для сравнения файлов. piasini b7.9.7.rar HexComparison_2.0.rar
Добавлю от себя....оснастил свой прибор светодиодами питание в сторону ЭБУ , и основное питание, а то какая то черная коробка не информативная и неинтересная, поставил сопротивление 1 кОм в разрыве дорожки синего провода (который идет на транзистор с открытым коллектором) т е синий провод я кидаю на бут пин.
все я спать завтра продолжу с переделкой всего остального, интересно было спасибо за помощь
да с напругами полный хаос 12в маловато для работы эбу, а по кан не проверял как работает
да я вчера питание смотрел, 3.2 думаю чтото маловато, прозваниваю питание идет и на проц ну тут я и тормазнул , подключил блок читает пишет прекрасно...но через хаб не советую писать запись не до конца доходит на тайм оуты матюкается прога. теперь с кан шиной разобраться нужно там тоже 3.2 в висит хотя не читая даташит исходя из логики наверно этого напряжения хватит для работы шины, а вот сопротивление кан шины под вопросом 510 ом это многовато должно вроде быть 120 ом
я об этом еще вчера думал, откуда ты питание взял на нее
программа определяет адаптер кнопки зеленые становятся, напряжение на первом пине сначало было 3.7в щас выросло до 4.5в нет ошибка 3.2в крона в цешке сдувается потихоньку
давай я не против, с чего начать то?
интересно у кого есть прибор такого ракурса в рабочем состоянии, или китайцы всем нерабочие рассылают , ,мне китаянка дала мыло инженера ихнего производства попробую с ним пообщаться что он скажет? хотя большие сомнения чую он скажет высылайте заменим..........но высылать я не собираюсь.
спасибо за фото хоть знаю его в лицо теперь, еще интересно для чего разъем J2? o717ka Еще маленькая просьба, не могли бы вы сфотать всю плату в подробностях для сравнения сопротивления и так далее, буду при много благодарен.
смотрел на сопротивлении R25 1k (на него с проца приход) на нем тоже нет импульсов, присутствуют небольшие помехи и все никаких пиков не бывает при конекте с эбу. микросхему 9241 подкидывал с рабочего устройства и без нее тоже пробовал она отпадает, получается проц чтоли мертвый, но питание же на эбу кто то включает? что за проц стоит там может у кого есть с незатертым названием?
Доброго дня всем! Приобрел piasini 3 месяца назад, долго не подходил к нему, а тут время появилось дай думаю попробую как работает, взял блок бош7.9.7 и вперед. перед этим протестил его на галлетто2 пишет читает влет. а вот пиасини не хочет конектится. беру осциллограф смотрю импульсы на к линии их там нет видно поднятие напряжения когда прибор питание подает и все . в общем к линия не работает. реализовано просто сигнал с проца идет на транзистор. плохо что не увидишь что за проц название запилено не дрогнувшей рукой китайца? брал здесь с закруглеными краями. итак вопрос у кого как работает по к линии, и в чем может быть засада в моем случае фото своего прилагаю
