Моторола там, лечится заменой на новую, и заливкой софта с исправного блока, хатя не пробовал с неисправного может прокатит. На момент ремонта не было у меня оранжа, блоки отправлял в столицу. Вернули с новыми мотями.
Всем доброго дня! Проблема такая в ABS весит не стираемая ошибка С1141-011 датчик давления В34. Соответственно делалась и не однократно замена этого датчика. Замена блока абс.Питание на датчике присутствует в параметрах он давление показывает. минус не плавает на датчике. Что за проблема в каком направлении идти, может у кого было подобное?
Tango, IProg+, Orang5 - Omеga с кальками , ну и на алиэкспресе посмотри как вариант подешевле. Гугл, форумы в помощь много чего можно найти и выбрать что то конкретное! Хотя оборудования все время мало постоянная нехватка .....
Я вот не помню по моему есть варианты этих авто с датчиком каленвала и без.У тебя какой вариант? Если без Дкал то ремень ГРМ смотрел надеюсь. Если с Дкал посмотри импульсы с него идут или нет?!
Что за ошибка намекни хоть расшифруй, прокрутку двигла по диагнозе видно? Напряжения на ЭБУ все приходят? Искра на всех бьет при включении зажигания это нормально ...так себя комутатор ведет.
что за прибор то?
вообще с ключем разобраться нужно ,и с замком накачка от замка ... питание в ключе в процессе накачки.. Был недавно спринт, ключ то видит то нет вставляю в ак500 не видит разобрал позырил все в увеличенном виде все нормуль. вставляю тестирую нормально отдаю хозяину... тот звонит позже не заводится ...обратно мне привозит я в ак500 тыкаю не видит ключ .. оказалось дело в катушке от натяжения проводок лопнул. Восстановил работает.
Я к чему это все... нужно конкретно ключ забраковать а потом уже в дебри лезть!
Все разобрался ...дверь оказывается нужно закрывать при прописке ключей . Последний раз писал оранжем два файла вместе щиток заработал. Ключ прописал машина завелась. С D -Флэш нужно акуратно...
Всем спасибо за помощь!!!!!
Оранж как то по своему записывает щиток ваще не работает! Икс прог записывает щиток работает но ключики красный не видит, Вопрос как теперь с ключами быть
Прикладываю свои файлы может кто поимет что произошло
Desktop.rar
