FALCO
Весь контент FALCO
  1. спасибо разобрался изменил шаг квантования 9.900 карта стала до 2510Мбар всем спасибо огромное за ответы!!!
  2. это понятно спасибо в паскалях понимаю, у меня сейчас тока до 1470 Мбар это до 0.4 грубо говоря получаеться, как расширить карту?
  3. ни кто случае5м гарет 17 не катал можите поделиться калибровкой состав смеси?
  4. в SPT там все по Мбар подскажите плизз 1000 Мбар это скока в паскалях, уже начинает проясняться
  5. хелп есть но ответы на свои вопросы я там в упор невижу... объясните пожалуйста если не сложно
  6. понятно немного теперь, там как я понял есть два метода я пошел по второму выбрал объем свой а дальше таблица объемная эфективность как это работает?? как смесь которая выставлена в карте состав смеси по давлению буит строиться под мой мотор?? там по всей линии 13.2 она что мне буит 13.2 везде откатывать ??
  7. у меня турба, непонятно одно как она строит смесь по таблице когда у меня во всей зона 13.2 выставлена?? объясните плизз
  8. объясните плизз настроил я допустим на ХХ 14.7... дальше какая таблица работает?? если таблица состав смеси по давлению то она у меня изначально 13,2 выставлена... как она строиться буит?? объясните плиззз мне непонимаю
  9. сегодня было начало настройки ряд вопросов... появился... форсы форд 967 кое как сидел сегодня крутил динамику и статику.. добился адекватной смеси 14-14.7 .. но все равно не нравиться, но при нажатия на педаль поднимаю обороты до 4-5 тыс беднить почему то начинает.... думаю все таки динамика вообще непопадает... так что пока не катаюсь строю смесь на ХХ ... один рназок прокатился тока на 3 страшный букс руль то вправо то в лева..... страшно кароче стало давить пока на тпку низя по смеся м ваще ни че ненастроено... вопросы смесь на ХХ с какой калибровки непонятно ?? и как я понял настройка смеси рабочих режимов это одна калибровка Состав смеси по давлению? у меня выставлено по всей поверхности в 13.2 софт SPT 574
  10. вообщем куплен 4250 дад, под конфиг мотора 1.6 16в гт 17 сж 8.5 на обкатку под Я7 может кто нить поделиться прошивкой?
  11. что получаеться он отрицательное чтоли не видит?..........
  12. спасибо это есть у меня..... вроде он буит работать до 4.8 вольт же
  13. это понял!!! а с подключением у меня помоему ошибочка??
  14. и еще подскажите распиновка ДАД такова (ЭБУ Январь 7.2) 2 VS -желтый(сигнал) 3 GND -коричневый(масса) 4 VOUT-розово/черный(питание) поправти плизз правильно ли подключаю???
  15. ДАД MPXH6400A.... наклон, смещение, ??? отзовитесь кто поял такой ДАД он просто оооочень маленький еле видно ножек как пояли его???
  16. с пуском или ХХ проблемы встречаються? что нибудь у себя трогал в прошивке??просто спрашиваю чтобы при настройке меньше проблем было......
  17. так вроде? или реально настраивает?? и еще вопрос по смеси базовый состав трогают в спт он сморю по 11 стоит??
  18. может кто нибудь углами поделиться турбо мотора???
  19. А Михеенков не указал какой уровень применять?? я думаю 4 ...... просто до меня ни как недойдёт что все таки это дает, Это и есть настройка фильтров детонации!!!
  20. чуток непонятно (ездим. Обучается уровень шума)-Затем полученную таблицу вставляем на место "коррекции порога детонации, какую полученную таблицу где она в прошивке о какой таблице речь идет???
  21. я несобираюсь эти углы вставлять в свою машину....имхо это бред, просто хочеться посмотреть какие углы и смеси турбо
  22. кто настраивал турбо вазик скинте если не сложно прошивку, посмотреть хоть углы смеси..............
  23. для гт 17 431 форс таже вполне хватает, она больше чем 250 кооней не выдаст.... объясните плизз уважаемые как прога сама фильтра настраивает???
  24. я разве писал что у мня 431 форсы? прокладка приора металическая..... подскажите как фильтра ДД настроить????????????
