skif011
Весь контент skif011
  1. Mazda cx5 2022 Airbag kead57k30a 0285020311 ОЧИСТИТЬ 95256 НЕ ПОМОГЛО наверно в проце сбой .Что делать дальше? жду помощи МАЗДА Х5 22Г 95256.rar МАЗДА Х5 22Г 95256 clear.rar
  2. skif011
    Xprog-M И Mc68Hc11Ka4
    если не хочет читать надо прогреть феном
  3. у меня карпрог пишет почему то нет крэш. дали мне другой файл нет ошибки. большое спасибо что отозвались.
  4. Всем привет. Вопрос возможно ли прошить srs блок чтоб этой ошибки не было? Или только замена? замкнули провода в багажнике от силового провода. 93d7 внутренняя ошибка эбу ACSM 220 4391-10 65.77 6978373-01 E60 220 4391-10 65.77.6978373-01 95128.rar
  5. Меня тоже. На другом форуме подсказали. Эта организация 16bit 6-нога на плюсе. Читал прищепкой 8 и 16bit не подписал который 16bit завалила прищепка а я в спешке не проверил. 8bit поправил и записал шнурком всё Ок.
  6. Корректировка Всё равно нужна. 7M3 920 840C-V05. 7M3 920 840G-V09 прошивки разные
  7. Скорее контакт был плохой ставил в панельку читать.Всегда сравнивал дамп а тут пропустил. это 93LC86 I/SN0017 (M) R0D 8bit
  8. В даташитах. На самой первой странице: при 2кб-8бит;)
  9. писал 16bit не работает.
  10. Нашёл орг. Нужно писать 8bit 7M3 920 840 C.rar
  11. часы заработали пробег опять 686999. Из всех что нашёл Подходит эта (и пробег подмотал в ней) вольтметр показывает правильно. Похоже не буква А версия прошивки V09 зависит. С таким номером нашёл щиток америкос . Придётся спидометр подгонять в прошивке. шкала не та. 7M3920840G__KOMBIINSTRUMENT_VDO_V09_.rar
  12. пишем 16bit В спешке наверно 8bit читал . Назад залил 16bit.(как-то умудрился скривить как сабля .) Пробую заливать от 820 работают пробег как надо.НО не включается. От 840-(разные буквы) включается пробег на всех прошивках 868699 км . Подключаю на столе. И ещё у меня хоть и не правильно считал внизу прошивки все FFFF(7M3-920-840C) и 820 тоже На всех остальных панелей с другими буквами в самом внизу есть цифры-Это IMMO? У меня панель без IMMO.
  13. поменял экран Решил подправить пробег руками Раньше делал на Sharan 2003-2005 года всё нормально было. Экран работает. Стрелки нет моргает контрольная сумма =DEF= пробег в милях . похоже не правильно считал Но пробег видел где лежит. =Sharan 2000 7M3 920 840С= 2.rar
  14. skif011
    VW Sharan 2001 7M3-920-840С
    VW Sharan 2001 7M3-920-840С (93C86) VDO 110.080/032/03. Какой аналог поставить. Похоже завален дамп. С других панелей не подходят. Там стоит Micronas тоже прошивать надо Кроме eprom других прошивок нет.
  15. выложи фото лежит без дела
  16. Никто не хочет подсказать.Много времени отдал на поиски.Сейчас нет утечки.
  17. Приехал Авто ко мне много чего накапал особенно с keyless-работает нормально. Сейчас хаотично по времени .Можно ездить три дня и больше .Сам по себе и именно на утро Последний раз простояла три недели на улице с Амперметром 0.04а заводил через день.После ездел дня4 а через 4-дня утром в ноль.АКБ НОВЫЙ с магазина 13.8 а на панели 14в держит когда заведёш .keyless меняли потом я ещё менял транзисторы и сопротивление они были целыми но после заводки ошибки появлялись.Блок комфорта внутри красивый и разьём тоже .В пневмо клапан заедает иногда но в зтот момент подумает и отпустит .Когда стоит разрядки нет на панели всегда 14в когда заведёшь проходит 4дня вечером всё заводиться утром в 0 даже лампочки не горят.Один раз стоял у авто дворники дёрнулись тоже разобрал отять красиво внутри утечка была после не повторялась.Левая сторона была Битая в фаре мозги от ситроена стоят не выходят на диагностику и в дверях низнаю что делали меняли или ремонтировали не похоже .keyless-Больше всего мне ненравится на разных авто где он стоит с ним проблемы-Сейчас работает .что дальше искать?
  18. Администраторов, модераторов и всех участников форума с наступающим Новым Годом и Рождеством!
