IgorSaratov
Весь контент IgorSaratov
  1. съездите на диагностику , заплатите денег и и будет Вам счастье
  2. мультиметром на сопротивление, а отключать их нельзя сопротивление должно в зависимости от длины провода не больше 7кОМ
  3. Провода проверяли на сопротивление, может быть что провод не пропускает и двигатель троит вот и просаживаются обороты до 500 об/мин
  4. Как определи , что при нагреве пробивал МЗ и куда о н пробивал?
  5. Не рискуйте ставьте PowerGrip® , я только сейчас их и ставлю , не было ни одного нарекания, а покупать надо у проверенного поставщика
  6. спасибо за инфу , как посмотрю отпишусь о результатах работы
  7. ну это как бы понятно! Но я не разу не делал и нет никакой инфы по этой комплектации, хотя бы откуда начинать?
  8. ошибки по ПБ в1003 утечка на плюс цепи запала3(пб водителя) в1040 -? сопротивление по каналам 1 - 12,81 кОм 2 - 12,81 кОм 3 - 0,21 кОм 4 - 12,81 кОм цепь не отключал, резистор не ставил не решился пока экспериментировать Ошибка со слов клиента выскочила после замены реле-регулятора на генераторе Кто сталкивался поделитесь инфой!!!
  9. По БК машины не диагностируют, хотя некоторые данные там можно снять
  10. ДК можно оставить , ав вот катализатор надо убрать
  11. АПС , поставьте перемычку на 9и 18 контакт
  12. Поздравляю ! Маме и малышке здоровья!
  13. после проезда через лужу , я выкинул ДМРВ и воздушный фильтр , хапнул водички.
  14. но попробовать можно, как считаете? есть у меня один клиент как заноза в одном месте - это ему не так и другое не так, и к стоку возвращаться уже не хочет! вот и хочу ему поставить на 1300 или 1500
  15. Все таки наверное дело в термостате . Проверьте патрубки при нагреве верхний и нижний , если их температура примерно на ощупь рукой одинакова , то значит не работает термостат.
  16. Кто нибудь ставил прошивки со 142 поста? Кто может посмотрите, какой расход у нее? J5K13T02.rar
  17. Помогите! Нужна схема распиновки эбу МЕ17.9.7 BOCSH может у кого нибудь есть диагностические карты этого ЭБУ
