IgorSaratov
Весь контент IgorSaratov
  1. Я тоже пришел к такому выводу , сегодня новая машинка 2123 пробег 8500 тыс км, работает один в один с такой же тряской и расколбасом на ХХ придется поставить распредвал под механические солдаты
  2. спасибо , я это уточню по автомобилю на котором он стоял там сгоревший управляющий транзистор , заменил, попробовал работает
  3. кто знает бош 7.9.7+ можно менять вот на этот блок Январь 7.2 21067-1411020- с заменой прошивки соответственно.
  4. пальцы менять обязательно а шатуны взвесить вам никто не мешает в сборе с поршнями а чтобы добиться такого же расхода и динамики прошить авто под эту поршневую группу 1,6L звезды желательно поменять , помпу тоже, ролики, а ремень я ставлю DAYCO или POWER Grip
  5. Подскажите на ШЕВИ какой распред вал поставить для увлечения динамики
  6. Любой адаптер , а вот по поводу М73 евро 3 по моему нет stevaz возьмет но тоже нужен адаптер а так просто никто и не rxtve не подключиться
  7. сайт НПП НТС там есть рабочие программы МТ -2, распространяются бесплатноМоя ссылка
  8. вот я тоже все больше и больше склоняюсь к замене гидрокомпенсаторов на механику и распредвала на тюнинговый 8VC-260-118 впуск11,8260/1061,3Вал изготавливается из заготовки. Базовый диаметр уменьшен до 29,4 мм. Применение регулируемого шкива не обязательно.4100 выпуск11,3246/108
  9. Спасибо , завтра прибудет машинка будем смотреть , запишу скрин и выложу
  10. адсорбер глушил, вакуум тоже глушили, вот на РХХ заклепки - это может быть , хотя я его снимал промывал ДУ , и честно на них не обратил внимание АЦП в состоянии покоя не помню, на заведенном двигателя 1,396
  11. Массовый расход воздуха 13,5 -14,7 Желаемый РВ 12,8-13,5 Длительность импульса впрыска 4,5-5,25 Текущее положение РХХ 40-64
  12. завтра посмотрю хотя не уверен что они не внорме ДК кислорода работает на ХХ 5-8 переключений , на оборотах 1500 8-11 переключений
  13. и какие показания должны быть хотя примерно и если отклонения что делать , какие выводы
  14. коррекция топливы скачет от - 0,996 и уходит в плюс 1,0225
  15. Автомобиль ШЕВИ г.в. 2009 пробег 16000 км, ЭБУ 7.9.7+ на ХХ двигатель колбасит Компрессия 13атм, время впрыска в норме , давление в топливной рампе 3,8 атм ВВ в норме , свечи BRISK новые Подскажите кто что знает?
  16. и ремень надо было ставить не балаковский
  17. Буквально вчера была такая машинка у меня на ремонте при повороте ключа зажигания не было характерных включений гл. реле и реле бензонасоса , начал проверку с датчика коленвала , оказалось все дело в разъеме датчика , снял поставил и проблема исчезла , произощло окисление контактов .
  18. авто 21230-1411020-30 Bosch M7.9.7 E3 сток 22YBO72S , что можно поставить , чтобы добавить динамики ?
  19. Ну давление в рампе все равно надо померять Вчера 2115 заводится но через некоторое время ошибка пропуски 2-3 цилиндр в баке вода в фильтре вода в модуле БН вода
  20. а как ты определил что не особо хорошее давление в рампе
  21. сегодня только делал такую машинку 2107 , клиент отключил ДК просто , забилась ДЗ и РХХ просто встал заводится только на педальке, после заводки обороты плавают
  22. Здравствуйте есть ли у кого прошивка на ваз "классика" 1. 4 v8 БОШ 797 B126ES01 , B126ER02 без ДК косвенно отключен динамичная и расход умеренный. если у кого есть скиньте пожалуйста заранее спасибо!!!!
