IgorSaratov
Весь контент IgorSaratov
  1. меряйте компрессию, загнуло клапана
  2. С Праздником победы! Спасибо ветеранам и участникам ВОВ!
  3. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13479/ обратитесь и воспользуйтесь поиском на форуме
  4. Что бы не создавать тему напишу здесь. УАЗ Буханка ЭБУ Микас10.3 М113VA293017 AEC 02.33.111 УАЗ буханка ЭБУ Микас 10.3(11), показывает ошибкунизкий уровень сигнала ДТОЖ,но показывает реальную температуру на приборке и насканере,стираю ошибку, на датчике температура падает в ноль, на сканере 15, таки держиться, хотя двигатель нагрет до 90 и при этом неустойчиво работает,замена ДТОЖ не помогла Проверил проводку от ЭБУ все в норме. Массыпротянул, подключал переменный резистор контроллер реагирует адекватно напередвижение резистором. Заменили помпу, заменили термостат, датчик ОЖ3828, меняли на исправный, ставил датчик ОЖ 5215, никаких изменений Генератор выдавал 16 В, заменили генератор, результата ноль. Мысли закончились.
  5. Шевролет лачетти галетто берет?
  6. только гадание на кофейной гущи больше никаких мыслей....
  7. а купить у авторов или поискать на форуме...... воспользуетесь поиском и смотрите много прошивок Моя ссылка юзайте
  8. Во первых заполнить профиль до конца. ошибки по не согласованности педали и дроссельного узла... Надо заехать на диагностику , отрегулировать датчики.
  9. Немного они и поднимаются, нагрузка на двигатель увеличивается при включение кондиционера
  10. прошивок на форуме много , посмотрите поищите
  11. Моя ссылка соответственно на 406 меньше объем
  12. снять масляный насос и поменять там прокладку
  13. Проверьте компрессию во всех цилиндрах. Я согласен с areal дело может быть в клапанах.
  14. Поздравляю с пополнением!!! а вот цветов в смайликах подарить женщине! Ведь форум все-таки большой мужской. Всем здоровья!!!
  15. Берешь книгу инструкция эксплуатации автомобиля УАЗ - читаешь и регулируешь. Инструменты - ключ торцовый 8*10 отвертка плоская ключ 14
  16. А может все таки отдать сцециалистам, начали с ХХ дошли до КПП. И экстрасенсов еще пригласить с ТНТ они и найдут где что скрипит
  17. начните с простой регулировки клапанов, промойте дроссельный узел. Дайте побольше параметров, о чем писали выше.
  18. она горит секунд десять и тухнет. Иммо опрашивает ключи, но не находит и лампочка тухнет.
  19. привязаться на галстук, и до тащить до сервиса и довериться профессионалам
  20. я и не говорю , что в мой адрес, не надо обобщать просто.
  21. просто хотят сказать, что в г. Пензе лучшие диагносты!!!!
  22. Задающий диск смотри. Сейчас только 2110 с такими симптомами приехала , посмотрел отвернут задающий диск.
