uyri
Информация о uyri
Достижения uyri
  1. Здраствуйте! У меня автоком делфи золотистого цвета, заменили МК STM8S003, кто поможет с дампом этой МК. Заранее благодарен!
  2. Посмотрите преобразователь уровней 3.3 и 5 вольт на плате с реле стоит микросхемка, а также управление переключением усб и блютуз. Может вы не всю флешь влили я ж не знаю, мало инфы даете. Память вливается за 2 этапа. Как прошивали свой девайс? Проверте логику и оптрон. Ком-порт виден? Думается с осциллографом вы найдете неисправность. Можно разложить его с помощью компьтерных кобелей как на видео. Осцилой и самой прогой давая с неё команды разобраться с этим. Большое спасибо! Разобрался.......ещё меняли микроконтроллер STM8S003 управления ключами, его нужно было сначала прошить а потом впаивать, отдал на прошивку....жду результата
  3. Приветствую! После замены микрухи STM8S003 не подскажете как прошить её...перестали щелкать релюшки. автоком делфи золотистого цвета старый двухплатник
  4. Сделал проверку ключей как на видео, все 20 реле сработали, а проблема осталась,заменили на всякий случай микроконтроллер stm8s003, сделал прошивку по новой, тест проходит, все тоже самое....реле не срабатывают на столе при подключении к виртуальному авто, кстати пробовал всякие авто и ноутбук сканер не видит по блютузу, что может быть...ломаю голову дальше Нашел видео по проверке ключей, все 20 реле срабатывают, заменили микроконтроллер stm8s003 перепрошили, тест проходит, а результата О.....все как было так и осталось и еще .....замеряю питание с блока питания на входе 12, 4 В потом на емкости (элекролит) Е1.... 15, 6В, на емкости Е2 - 5,8В и на емкости Е3 - 5,8В...это правильное напряжение, может что то со стабилизатором? И почему не связывается по блютузу....телефоны ноутбук все видит. Где копать дальше?
  5. Большое спасибо.......буду проверять . Отпишусь что и как получилось.
  6. Проверьте работу ключей uln2003 возможно есть неисправности, или нет сигнала с проца на включение. А проц зачем перепаивали если не секрет??? Еще зимой - 10 С подключился к легковой машине и не смог соединиться по блютузу .....разобрал соединил к машине т.е. подал питание, заметил что проц как утюг нагрелся...есть знакомый телемастер перепаял его, прошился легко, тест проходит без проблем, но еще какая то проблема выше описанная осталась. Еще бы знать как простым тестером проверить эти ключи uln2003 там их 3, а сигнал с проца идет....на одной ноге где соединяюся обе платы, появляется + 5 вольт на микруху stm 8s003?это на столе виртуально к хонде подключаюсь.
  7. Всем привет! У меня делфи CDP PRO золотистого цвета с блютузом, после замены 167 процессора, прошился легко, тест проходит, ОКI чип присутствует, пропайка в идеале, но проблема в следущем, перестали щелкать реле и нет связи с блютузом, т.е. нет связи с авто не по юсб проводу не по блютузу. В чём может быть проблема в неисправной микрухе какой то ? Куда рыть? Заранее благодарен. Всем привет! У меня делфи CDP PRO золотистого цвета с блютузом, после замены 167 процессора, прошился легко, тест проходит, ОКI чип присутствует, пропайка в идеале, но проблема в следущем, перестали щелкать реле и нет связи с блютузом, т.е. нет связи с авто не по юсб проводу не по блютузу. В чём может быть проблема в неисправной микрухе какой то ? Куда рыть? Заранее благодарен.
