anywhere
Информация о anywhere
  • День рождения 05.08.1968
    ВАЗ 21124 16v 1.6 Январь 7.2 Е2
    Луганск
Достижения anywhere
  1. Спасибо, теперь все соединяется и работает (даже автоопределение блока с прошивкой Паулюса) . Если надо - логи : Logs.rar (Кабель китайский VAG COM 409,1 ККЛ OBD2 USB на чипе CH340T)
  2. Спасибо за оперативность, а то думал что про мою проблему уже забыли
  3. Приложение из Плей Маркета (2.16.3) запускается и не вылетает.
  4. То же самое- вылет при запуске appLog-2019-02-11-07-08-56.txt
  5. Вот что получилось. Адаптер подключен к телефону, шнурок к диагностическому разъему, зажигание включено : appLog-2019-02-10-20-10-31.rar
  6. Приложение вылетает при запуске на смартфоне (без подключения кабеля) Screenrecorder-2019-02-10-19-02-12-901.rar
  7. Бортовика изначально нет. Даже не знаю , что может сидеть на К линии. Иммобилайзер подключен физически(свет в салоне затухает с задержкой), но в прошивке удален . Попробую поставить перемычку и соединиться снова - возможно он что то пытается вставить в линию. Может нестандартная прошивка (от Паульса) так себя ведет? Попробую на другом авто- потом отпишусь.
  8. С другим кабелем USB на FTDI этот же смартфон работает отлично (очевидно что проблема не в смартфоне). Обсуждаемый кабель VAG COM 409,1 ККЛ на чипе CH340 работает на ноутбуке (WINDOWS 7) . Вывод - кабель рабочий. Вопрос : почему не хочет работать на андроиде ? Вот логи соединений на FTDI и CH340 : Логи.rar Может это как то поможет разобраться в проблеме.
  9. Не получается подключиться к Январь7.2Е2 через VAG COM 409,1 ККЛ OBD2 USB на чипе СН340. Может есть какие то тонкости? Смартфон Сяоми Редми Ноут 5 Pro. С ноутбука этим же кабелем соединяется на 'ура'.
  10. Подскажите что делаю не так : Скачал wow_4_15_3.iso , монтирую образ на виртуальный диск , запускаю файл 4.15.3RUS.exe , выбираю для разархивации диск "С" , запускаю C:\4.15.3RUS\start_wow.exe , РЕГИСТРАЦИЯ - ФОРМУЛЯР РЕГИСТРАЦИИ- заполняю регистрационные данные из файла , ДАЛЬШЕ, ВЫБОР ИЗДЕЛИЯ, а в выборе профиля нет данных
  11. Спасибо за разъяснения. А , после переделки блока под полноприводные прошивки, прошивки для переднеприводных будут адекватно работать в блоке или надо переделывать в обратном порядке ?
  12. Можно поподробнее ....( о подборе прошивки под комплектацию). Лишь в некоторых названиях указывают под какую комплектацию прошивка ( http://www.auto-bk.ru/forum/topic/75/page__st__200#entry130654 ) А как определить вот , например, по этой " M7V20L29sp_mmmm"
  13. Здравствуйте ! Авто 2110 с мозгами BOSCH 2111-1411020-50 M7V16V12. Только вникаю , так что просьба сильно не пинать. Я так понимаю что ( M7V16V12) это BOSCH MP7.0H для переднеприводных (V), 16 — нормы Евро-3(EOBD), 8-ми клапанный 1.5л двигатель, V - это ПО, 12 - версия калибровок. Подскажите по каким критериям искать альтернативную прошивку? По версии ПО, по комплектации (2111-1411020-50) или еще как ? Или ткните носом в ссылку на эту тему.
