vlad67
Весь контент vlad67
  1. сгенерите пожайлуста esi 2011_3 W6KACEJ5UKZASU9F
  2. Dodge Sprinter 2.7 помогите с прошивкой для сравнения блок 0281012198 A 647153 28 79 CR3.42 2.7L HW 43.02 SW 28.84 заранее благодарен
  3. немешало бы создать тему по диагностическим приборам, умелое использавание, особенно диллерских Кодирование, перепрошивка и тп. нпример по Clip PP2000 Lexia 3 Star diag Vcm Ids
  4. vlad67
    Renault Kangoo 1.9dci 4x4
    Renault Kangoo 1.9dci 4x4 нужна прошивка для сравнения, bosch 0281011562
  5. vlad67
    renault kango
    подключи диагностику, узнаеш свою проблему
  6. vlad67
    NISSAN X-TRAIL
    еще смотри датчик температуры наружного воздуха
  7. vlad67
    VW Cady
    помогите снять сажевый фильтр VW Cady 1.9.rar
  8. значит нужно все сразу?
  9. привет, там нет такой
  10. vlad67
    Renault Master
    срочно ищется прошивка блока 0281013363
  11. спасибо разобрался
  12. vlad67
    Fiat Ducato 2.8jtd
    Fiat Ducato 2.8jtd 2002г машина не заводиться ошибка U1600 - блокировка движения, нет приема кода блок ECU 0281010486 иммо 46417024 дамп проверил. ключи проверил подскажите как лечить дамп имо прилагаю 93lc46.rar
  13. если ошибка нет связи между PCM и PATS то значит слетела синхра, диллер ето должен сделать за 20 минут озвуч ошибки
  14. в форд конекте что бы снять комп нужно снимать правое крыло
  15. Ford VCM IDS давно пользуюсь, работает отлично но для привязки ключей, замена блоков нужно генерить коды доступа через онлайн а с крешами не пробовал
  16. Citroen Jumper 2007г 2.2hdi при включении зажигания постоянно мигает аварийка, и горят габариты. даже после выключения зажигания продолжает все мигать и гореть на дисплее щитка приборов натпись FPSon, что ето означает кто сталкивался подскажите может схемку управления светом подкинете заранее благодарен
  17. Renault 1.5dci Перепрограммирование кто смог прочитать и записать галлетой блок Delphi DDCR и DCM 1.2 помогите пожайлуста, никак не получается при чтении выдает ошибку error SK1-9
  18. ниразу не смог прочитать Sprinter етой прогой непонятно для чего она
