Boss9999
Информация о Boss9999
    Golf VII
Достижения Boss9999
  1. inpa bmw купите недорогой шнурок возможности по bmw отличные.и лазьте без проблем сколько хотите!!!
  2. Оригинал надо править и заливать обратно.не любит kess сторонних прошивок на этом авто!!!!
  3. все правильно разрешение на клапан отсечки топлива дает только иммо.датчик сам вы проверяли рабочий???
  4. нет не замеряли.заменили прокладку авто уехало.
  5. информация от такого же авто.которое было в работе по замене прокладки гбц.была установлена прокладка 1.45мм!!!!
  6. если попробовать править сток в мод и залить обратно!!!
  7. чем диагностируете ???
  8. на каких бывает что?вы если хотите показать что вы сильно умный так договаривайте.без подкавырок!!!
  9. Ключи по ходу слетели и нет синхры иммо+моторник привязать пробуйте.лампочка иммобилайзера как поживает при включении зажигания.горит постоянно???моргает???тухнет в течении 3-4секунд???
  10. с расходомера воздуха фишку снимите и попробуйте проехать.
  11. попадались два раза такие авто с такими проблемами.после всех выше указанных манипуляций.проблема решалась заменой блока.проблемные эти блоки суд по всему!!!
  12. Врядли уже кто-то будет что-то прозванивать больше года уже прошло.автор темы наверно уже и забыл что и авто такое было!!!
  13. все правильно вы понимаете проблема внутри самого блока почему и связь обрывается.была такая трабла вылечили заменой блока!!!
