regiel
Информация о regiel
Достижения regiel
  1. рассказываю итог диагностики. Снял блок предохранителей (под капотом левая сторона). Отвез в фирму по ремонту мерседесов. Взяли на диагностику. На следующий день отзвонились и отказались, нет деталей. Если сильно приспичит то ремонт в районе 12000. В конечном итоге взял б/у блок через интернет. Точный номер не подобрал. Разница в одну цифру. Установил. Проблемы котрые описывал ранее ушли.
  2. по машине несколько проблем. лампу проверил. прозвонил провод от платы до блока управления. провод целый.
  3. Диагностику делал. есть ошибка В1035- выключатель S1s1( поворотный выключатель света выдает недостоверное значение) по заднему поворотнику пробовал через ком. управлять включаестя и выключается но опять только левый. на команду через ком правый задний не реагирует.
  4. не работают передние габариты. не работает правый задний поворотник и передний левый поворотник.
