nesty
Весь контент nesty
  1. Если есть дитон сними лог хотя бы на холостых, программой моторчик открой лог, там есть функция она находит точки где есть дитон и понижает угол в этих точкай, сохраняешь, заливаешь, катаешь, радуешься, есть прошу по расчету углов atomic uoz, короче было бы желание
  2. Друг ставил такую в хорошие морозы холодно в машине, изза большей циркуляции быстрее остывает
  3. При установке двигателя от приоры его надо будет разобрать переделать коленвал под подшипник, на ютубе много инфы Кстати нива блок можно легко переделать в 1,7 поставив поршня на 82 от 2108 (они тоже под прессованый палец) и расточив блок под них
  4. Похоже головку не фрезеровали перед установкой, нужно проверить на прогретом двигатели не идут ли выхлопные газы в систему охлаждения, для этого открываем на работающем двигателе крышку расширительного бачка и смотрим на наличие пузырей. Похоже головку не фрезеровали перед установкой, нужно проверить на прогретом двигатели не идут ли выхлопные газы в систему охлаждения, для этого открываем на работающем двигателе крышку расширительного бачка и смотрим на наличие пузырей.
