Pavel2010
Информация о Pavel2010
    шнива 2123-55
    Петрозаводск
Достижения Pavel2010
  1. у меня два блока ,старый перешивал нечего не изменилось,это буханка обычная,моет ли быть дело в форсунках?
  2. Очень сложная ситуация с уаз 39095,множественные пропуски воспламенения в двух цилиндрах,после сброса ошибок пропадает на время и вскоре появляется снова,поменяны:две катушки,провода,свечи ,колпачки,блок управления новый микас 11,двигатель 4091, прошивка 825 3763:001-01,компрессия во всех цилиндрах 11,цепь грм точно по меткам,калильное зажигание, что с ним???
  3. спасиб
  4. а как я понял что блок январь 7.2 21114-1411020-32 не получится поставить на 8-клапанную шниву,так как он с 16v?? прав ли я?
  5. кто знает бош 7.9.7+ можно менять вот на этот блок Январь 7.2 2111-1411020-81 ??? с заменой прошивки соответственно.
  6. скажи какая у тебя прошивка залита может чего и найдется и вообще для это есть тема отдельная!!
  7. только что затестил 22YB072S_fast,почти не заметил отличия от стока,зато заметил скачки оборотов при прогреве,это не раскачка а обороты подпрыгивают раз в 2-4секунды в диапазоне 1100-1500,эти скачки и остаются при прогретом двигателе но в диапазоне 860-920,в целом все нормально.
  8. подскажите в чем различие блоков и машин с bosch 7.9.7+ евро 3 и евро 4???
  9. спасибо,вроде как отключился иммо
  10. ну просто так быстрее должно быть,а то пока блок снимешь и т.д, если говорят люди без проблем на машине шьется так чего хренью страдать!
  11. да,через диагностическую колодку.
  12. я знаю что можно,я говорю что без доработки он только флэш прописывает и все,как я понял резистор можно не впаивать а просто замкнуть им две разных клеммы как на микас 11 только вместо провода резистор.
  13. этот еепром вроде с B122HR01,она тоже под новый софт но она Е-2 если это не играет роли можно и её зашить!?
  14. нет конечно при выключенном авто,но уже несколько раз говорили причем разные люди,что там где то остается заряд и он дает помехи))))) у меня офф комбилодырь шьет 7.9.7+ без доработки на столе,на машине не пробовал надо подстраховаться,но имхо комбилодырь может только шить флэш ,но ни записать еепром ни считать флэш и еепром он не может!!!
