Loki_7
    5
Весь контент Loki_7
  1. Хотелось бы так думать. Но проблематично. КАН линия картину портит. Уже сейчас надо задумыватся о привязке к другому адаптеру.
  2. Подвигать УОЗ на холостом до ровной работы двигателя. Посмотреть разницу рекомендованной заводом. И делать выводы.
  3. ViVISEKTOR есть ли возможность включить в в режиме диагностика типовые параметры в виде подсказок (не все помнятся однако):) и соответственно изменение цвета на красный если параметры выходят за пределы рекомендованные заводом. Ну это как бы для совсем ленивых и старых:)
  4. На 7ке стартер как уже писал может не работать. Попробуйте установите net framework 4.
  5. На автоопределение внимания не заострял. Прошивка в блоке не родная так что может и иза этого блок не определился
  6. Да действительно странно. У меня без обрывов. Пробовал на разных машинах. Хотя нет. Было 1 раз но разрыва связи не было. Был секундный ступор. на Микас 11 ет. Но вышел из положения на вкладке нажал закончить диагностику и сразу начать диагностику. Даже без потери данных. А так если генератор выдает 14.8 то как бы многовато. 14.2 максимум нормально. Если 14.8 то замерь напругу на 7 контакте обд. И если есть возможность проверь на другой машинке. Предварительно удали в папке с программой все папки и файлы и сделай по новой файл инициализации
  7. Ну как то вроде и ни при чем. Но вот большинство программ в последнее время (диагноистических)расчитано на ХР И многие отказываются работать на 7ке стартер (это те которые поставлены в магазине) но в тоже время 7ка полная все работает . И почему то там в новых есть вкладка РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ. К чему бы это. А вот скоростью ком порта стоит поигратся
  8. Ну эт то все ясно. Об этом и пишется. проверять при обрывах 1 Высоковольтные провода (если есть) 2 свечи 3 проблема в адаптерах 4 система ХР или 7 5 программа. как то так Но если у большинства программа работает смотреть первые 4 пункта
  9. Ну это как сказать. Тут от схемотехники зависит и от обвязки выходных каскадов (о как завернул):) Разные схемы (адаптеры) по разному себя ведут. Давно уже сам ничего не паял но можно покурить форум поискать схемы адаптеров и отзывы о них. Железный ком ясно будет надежней.
  10. Мультимметр в помощь. С индивидуальными катушками сложнее но косвенно можно определить по состоянию свечи.
  11. Адаптер не ответил какой. Просто у меня лично все адаптеры на ФТДИ чипах. Обрывов связи не наблюдал. Если нужна ссылка на адаптер пиши в личку
  12. И кстати частенько рвет связь при бортовом компьютере. При диагностике рекомендуют отключать. И массу с кузовом проверить. Желательно
  13. Адаптер какой Машина какая Какие свечи стоят и какие рекомендует завод
  14. Всеже сначала СВЕЧИ НАКОНЕЧНИКИ ПРОВОДА. Контакты в колодке влияют меньше всего
  15. можно попробовать подключить простенький адаптер. включив в плюсовую цепь последовательно сопротивление 1-2 ома на 2 ватта.
  16. Защита адаптера от пробоя. решение может быть другое. А так даже МТ 10 от пробоя иногда глючит не говоря о простом адаптере.
  17. без разницы.Пробой на корпус индивидуальной катушки бывает частенько. ну или свечки
  18. У всех у кого идет обрыв связи проверте высововольтную часть
  19. ДискоВиртуал висит в диспетчере постоянно. включен адаптер или не включен побарабану
  20. Это означает только то что адаптер у Вас работал и дрова стоят. А если потом адаптер не работает но дрова то ведь никуда не делись значит случились кривые ручки.
  21. Вяжется и такой. Принцип у них у всех одинаковый.
  22. Пробуйте. При подключении ММ зайдите в диспетчер задач. Нажмите Обновить конфигурацию Дальше вручную найти указать путь к папке где дрова и устанавливайте. Если все пройдет нормально появится юсб ком порт. Если ничего не будет тогда точно железо но смущает вот это: дрова встают идеально. в диспетчере определяет, но сам бук при подключении к юсби не видит адаптера. Если раньше дрова вставали в диспетчере было что то видно то Вы что то напортачили.
  23. Какая то нестыковка. Вы с ХР раньше дрова ставили от устройства или нет. Если ставили то при вставлении юсб просто раздастся звуковой сигнал и все. По новой адаптер определятся не будет. Ставте программу и пробуйте на машине. А то Вы что то всех запутали То видится то не ставится. Бардак какой то. Может обратится к спецу по компьютерам.
