Loki_7
    5
Весь контент Loki_7
  1. USB DISCO от Trade-m Нет у меня такой игрушки..:( сказать не могу пробуй комбиком им проще. Если спаял все правильно все должно идти тип топ. С микасами проблем небыло не разу.
  2. А каким софтом. Чиплоадером у меня не идет а Комбидером все прекрасно. Не думаю что софт виноват размер прошивки какой я имею 2х режимку может с ней что...
  3. Где сделал перемычку. Лучше делать на микросхеме. Паять к дорожкам бывает вышеназванная ошибка. Также посмотри выпаянное сопротивление бывает при выпайке заливает припоем место выпайки блокирует запись. Удачи...:)
  4. И чего переживать. Мы из кризиса невыходим лет 70 и ничего. Вот лет через 25-30 помрут наши правители будет снова перестройка потом дефолт и так по кругу. История повторяется господа.
  5. Снова о том же.Если связь рвется значит связь есть. Еще раз повторюсь. У меня было тоже самое с прогой 3.08 скачанной здесь же в другой ветке. программа стала работать только тогда когда удалил все опенбоксы перезагрузил установил 3.08 на диск с а остальные на диск д как бы развязал программо аппаратно. после этого программа заработала и связь стала стабильной. Так и неответил насчет драйверов поставил или нет. Этот адаптер работает со своими дровами помоему так.
  6. проверь массовый пробод у4 го цилиндра там их крепится2 штуки один плетеный другой черный. вот он частенько отламывается и машина не заводится
  7. Сообщение удалено так ,как запрещены ссылки на другие ресурсы.ну чтож тогда без сообщения на другой ресурс.А дрова установлены. какой порт на компе стоит и какой в программе. Можно протестировать через гипертерминал но не могу вспомнить как.Сын делал.
  8. Сообщение удалено так ,как запрещены ссылки на другие ресурсы.
  9. В чём может быть проблема? адаптер у меня kkl от автоприбора А с другими прогами работает и какими. Адаптер какой RS-232 или на ЕЛМ
  10. а какой версией опена пишешь. Открой ветку сдесь-же опен 3.08 я там пробовал разные варианты у меня заработало после того как установил на разные диски
  11. заливаю все пршивки опенами. Да забыл на машине газ не стоит так что проверяется только бенз. часть. А в некорорых прошивках бенз. часть остается заводской. И насколько я знаю стоковая заводская не айс. А так выкладывайте прошивки проверю отпишусь Да кстати прошивки от чиптюнера плохо льются опенами помоему где то читал хотя может и ошибаюсь
  12. Вот если бы в прошивке M11VINT_GBO.2.rar без пропусков зажигания которая выложена здесь же отключить кислородный датчик помоему получится прошивка которая удовлетворит многих. Если есть желание попробуй сделать а я прокачусь
  13. Диагностику сделай для начала и проверь шланчик на регуляторе давления топлива. А прошивка мною лично откатана на 39 машинах. Раскачка идет только с этой прошивкой. С прошивкой M11VINT_GBO.2.rar раскачки нет. Имею возможность ставить прошивки так как машина личная и ставлю их ради интереса. Соответственно на машине все тип топ шланчики на месте. А точнее поставлен более прочный шланчик так как эту проблему знаю. Попозже отпишусь о расходе посмотрю в сервисных записях. А у прошивки M11VINT_GBO.2.rar периодически горит джеки чан кислородный датчик но по динамике она лучше. Такие вот пироги. Для диагностики есть сканматик так что периодически смотрим
  14. как и обещал. программу пришлось ставить на другой диск. Вероятней всего действительно конфликтуют кряки хотя это к програмистам. сейчас запускается програмирует но нет сохранения прошивки. а так все о кэй
  15. достойная прошивка углы очень хорошо подобраны что на бензе что на газу Прикрепленные файлы GBO3______11.rar ( 165.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18 Попробовал поставить. Тянет нормально но идет раскачка на холостых. периодически поднимаются обороты от800 до 1500.
  16. Это то как раз и понятно. Просто никто больше не пишет о работе 3.08. Или я что то делаю не так или глючит сама прога. Может Винда нета шнурок не тот. Ктото бы еще отписался А так все молчком
  17. Вот в этом и проблема. Например если с автор Роу или кто то другой. Помоему эти редакторы недружат друг с лругом. Я любитель и редакторов у меня нет.А хочется но баблов жалко. Просто все это у меня не окупится никогда.Я любитель. Вот выложенная в предыдущем посте, без диагностики пропусков зажиган если автор то напиши подробнее по прошивке я просто ставлю на свою машину и катаюсь
  18. Отлично. Наконецто появился сайт где можно свободно скачать программы. И нет разговоров что можно выкладывать а что нет. Все становятся равны. Это радует.
  19. для соате 302 версия редактора 1.05 setup105.part1.rar setup105.part2.rar
  20. Поставил другую прошивку Первые впечатления 1 Автозапуск -18 градусов с первой попытки 2 Равномерный разгон на всех передачах 3 Нет провалов 4 Расход по датчику 12-14 литров более подробно на далнем переходе позже M11VINT_GBO.2.rar
  21. И снова облом. Программа запускалась 2 раза потом снова нет связи перемычка вглавном реле и все. Будем пробовать с постепенным запуском т.е. удалять все опены ставить 308 и по кругу. Что получиться отпишу.
  22. Такое ощущение что по микас 11 нет нормальных прошив. То что есть у меня пробовал разные нет ничего достойного. вероятнее причина в том что очень быстро появился м 11 е3 и все силы брошены на него. Но и его ждет таже участь при появлении е4 а он не загорами.
