831 -
Победитель дней
5
Весь контент Loki_7
Продаю Лабораторный цифровой блок питания Yaxun PS-1502DD Производитель Ya Xun 2 А 15 вольт Цена видится в районе 2000 руб
хз. не помню. был кесс и галетто . Возможно ими считывал
попробуй с нк у меня нет Ford_Transit_2.4_TDCI_2007_Turbodiesel___73.5KWKW_Visteon_6C11_-12A6___7C11_-_12K532_AC__69FB.Original.bin
попроси здесь. может есть у кого
один для 2.4 литра другой для 2.2 литра. родной софт залейте что на шильдике
буду в Ахтубинске еще 2 дня. Четверг пятница. Приезжайте выделю )))
Работайте как работали. Вывеску уберите. Если придут потребуйте документы от прокурора на проверку вашего гаража. Именно вашего а не кооператива в целом. Потом можете послать лесом. Частный гараж. Хочу машины смотрю хочу баб трахаю. Заявление одного члена кооператива несущественно. Должно быть решение членов кооператива 100 процентов с подписями что они против вашей мастерской. Но они должны предоставить документы что вы занимаетесь ремонтом. Вы можете сказать что ремонтом не занимаетесь а даете консультации по ремонту. Что б дать консультации надо понять что с машиной. В общем работайте и херней не майтесь.Главное заплатите вовремя членские взносы и все
Да просто все Платить всем нормальную зарплату Особенно молодым Снизить возраст пенсионерам. Платить пенсию (пусть и не в полном обьеме) и дать работать получая зарплату и пенсию
ообщества . Справочная юридическая служба вчера в 19:19 С 01 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА БУДУТ ОТБИРАТЬ ГАРАЖИ С 1 сентября 2022 года вступают в силу поправки, внесенные в Гражданский кодекс РФ, которые позволяют изымать гаражи, принадлежащие гражданам на праве собственности. Это касается случаев, когда гараж используется собственником не по назначению, например: в гараже устроена автомастерская, шиномонтаж; гараж используется в качестве складского помещения; гараж представляет собой торговую точку; гараж используется для временного проживания. Таким образом, изъятию подлежат гаражи, которые собственник использует не для хранения автомобиля. При этом хранить велосипед в гараже никто не запретит, не последует наказания для хозяина и за пустующий гараж. Пока санкции предусмотрены исключительно за организацию в гараже бизнес-точки либо склада. ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫКУПА ГАРАЖЕЙ После вступления изменений в силу во всех регионах страны местные органы власти начнут проводить комплексные выездные проверки в целях выявления гаражей с нецелевым использованием и пресечения такой деятельности. При обнаружении факта незаконного использования гаража местный орган власти сначала выпишет предупреждение собственнику о том, что ему необходимо устранить обнаруженные нарушения, а в случае, если нецелевое использование гаража влечет за собой разрушение самого помещения, то и установит для собственника разумный срок для ремонта гаража. В случае невыполнения собственником гаража данных требований и продолжения так называемой «незаконной гаражной деятельности», при отсутствии уважительных причин невыполнения требований органов власти у последних появится право обратиться в суд с иском о продаже с публичных торгов такого гаража. После продажи с торгов гаража собственнику будет выплачены вырученные от продажи денежные средства – правда, из этой суммы будут вычтены судебные расходы и расходы на исполнение судебного решения. Ещё
Я вам ответил достаточно развернуто. Другой методики нет
По ДД вы увидите больше чем с датчиком распредвала. Но если нет опыта и понятия прочтения осциллограммы вам не поможет. Скинте крышку и проверте фазы визуально. Для вас проще и быстрее. Только выставте верхнюю мертвую точку правильно. Не смотрите на метки на шкиву. Как выставите ВМТ тогда и метки на передней крышке посмотрите. Совпадает или нет Или зубья посчитайте на какой зуб смотрит датчик коленвала И от этого делайте выводы. А еще проще посмотри первый датчик кислорода. Работает или нет из за него плавающие обороты частая причина
какой вопрос такой ответ ))) Тогда вопрос. Что случилось ))
вообще то ваш вопрос был......Как проверить осциллом установку фаз грм если нет датчика фаз? и тут 2 варианта. Датчик давления вкручиваешь в цилиндр и смотришь осциллом. или если нет датчика давления скидываешь крышку 10 болтов на 8 и глазками. Предварительно выставив верхнюю мертвую точку по индикатору часового типа. Что не так ну или хотя бы расход воздуха на холостом ходу озвучте
датчиком давления или скидываешь крышку и глазками
Берете справку у председателя кооператива что разрешает открыть мастерскую. Регистрируютесь самозанятым и вперед А вот если там сауна гостиница или еще хз что то председатель (или любой член кооператива) пишет письмо о ненадлежащем использовании машино места то включаются карательные меры
Тему прошу закрыть. Продано
- 1 ответ
- 1
Продам Panasonic CF-31 комплектом основной диск SSD 240 гигов 2 корзины с жесткими дисками обьемом 160 и 500 гигов в придачу лексия желтая. Работает без сбоев (программу надо переустановить) После сброса ключа (лицензии )виндовс выдает ошибку при запуске По прикидкам с известного сайта ценник примерно 66000 р Цену на продажу вижу в районе 55000 рублей К сожалению фото не могу загрузить Сайт не дает По запросу вышлю фото на почту
без верхнего датчика косвенно определится противодавление
Верхний датчик кислорода выкрутите.
А пока не подключишься не узнаешь
