Loki_7
    5
Весь контент Loki_7
  1. Loki_7
    FIAT Palio Weekend 2000год
    Ребята выручайте. Притащили такой авто.8 клапанов 1.2литра В принципе завел его. Но... При прогреве отключается. Сканер не видит прокрутку Соответственно нет искры. Но с эфира запуск есть и появляется прокрутка Поработает и глохнет снова. По осциллографу прокрутка ДК сигнал есть Что делалось. Заменил ДКоленвала. Была ошибка (в принципе и осталасть) Катушки Свечи Провода (были пробиты) Форсунки однодырочные. Льют струей (распыла нет(() на сайте прочитал что в принципе они себя так и ведут (не верю) (распыла нет нет поджига). Приговаривать каждая по 5000 рублей (для клиента накладно. Поправил ремень. Где делали машину поставили не правильно. на 2 зуба ( В общем уже склоняюсь к блоку управления . LAW59F 2 просьбы. Есть у кого электросхема на это чудо и блок управления и замком . и иммо (без иммо пока не рассматриваю) Ну и соответственно ваши мысли )))) Мои на исходе)))
  2. Ребята. Ключик сделайте на глобал тис 32 R131469275 9951-FAAA-B87D-3620-D571-C66C-47B7-B02C-3931-7ACB-BD8E-E5E9-9B03-707C-FE4D-0220 Спасибо Если можно ключик в личку киньте
  3. Спасибо всем. Со старого блока прошивка сосчитана в БСЛ . Тему можно закрыть
  4. ок спасибо. старый блок завтра просверлю. комбиком в бсл по к линии думаю прошивка сольется. Тогда проще будет на старом блоке кан отвалился ))
  5. ок. Спасибо. По софту какой может стоять не в курсе. 1.8 с ваносами. Что там еще в комплектации не рассматривал Заливать комбиком получается проще будет ну что ж завтра буду сверлить
  6. еще нет. Надо все ньюансы выяснить. Да и вскрывать их это еще тот гемор
  7. Ребята. Подскажите по блокам и прошивкам. Притащили машинку. Приговорил блок управления двигателя. Z18xer. Мертвый наглухо Хозяин принес Z16XER Блок привязал машинку завел. Соответственно горят ошибки по комплектации. Пытаюсь поставить прошивку от 1.8 блок засыпает. ругается на SW Родной SW0758101C Привозной SW0758201c Вот и не в курсе есть ли возможность записи прошивки от 1.8л в блок от 1.6л Или какую прошивку можно поставить взамен этой Новая папка.rar
  8. Если есть галетта ей с этим блоком работай.
  9. Loki_7
    Микас 12
    Ребята. У кого есть редактор на микас 12. Сделайте температурку включения вентилятора на 93 градуса Прошивка сток с машины Flash_17060959.rar
  10. по обд не работает со вскрытием
  11. а что нибудь из бесплатного на микас 7.1 есть надо бы под дад газель откатать
  12. хелп от любой версии закинт в с кесс
  13. гугл переводчик в помощь eobd2_english.txt
  14. ребята. не берите в голову )))))) это обычный халявщик ))))
  15. кессом как читал. с разбором или без разбора с приставкой для трикора или нет напиши все подробней
  16. ну а мы то ведь не в курсе чем лил и как если питание есть реле отрабатывает и топливо искра есть эфиром пробуй свечи замени ну все как обычно
  17. питание на блок приходит на все контакты насос отрабатывает
