Loki_7
    5
Весь контент Loki_7
  1. В моем случае замена ДПКВ и замена бензонасоса решила полностью проблему. Бензонасос интересно вел себя. Давление в стенку 6. но при работе могло упасть до нуля. системы никакой. или нагрев контактов или хз.
  2. если 1.5 литра то экуфлеш не айс. валит блоки. епром править надо.
  3. Сын сегодня выложил на драйв. Решил со всеми поделиться. По моему оно того стоит http://www.drive2.ru/b/2096651/ http://www.drive2.ru/b/2096679/ http://www.drive2.ru/b/2096696/ http://www.drive2.ru/b/2096719/
  4. странно. загрузчику пофиг. кривая прошивка или ровная. размер прошивки одинаковый или нет
  5. вы забыли добавить стоимость оборудования. и у многих оно не китайское за три рубля. так же не заложили риски увала блока от вашей прошивки. и кто в таком случае будет виноват. Я лично в случае когда мне говорят что они приедут со своей прошивкой отвечаю. Без вопросов. Но все риски ложатся на Вас. Как правило клиент или пропадает или соглашается лить мою прошивку. По полной сумме. Ибо тогда уже я несу ответственность за все риски меня интересует другой вопрос. как вы отнесетесь к человеку без спец образования который на вашем рабочем месте вместо вас будет крутить вашу работу. какой будет ваша реакция.
  6. Тут такая вещь. Расход воздуха при включении машинки 20 кг. потом плавно отпускается до 17. вроде приговаривать рука не поднимается )))))))) хозяин против покупки дмрв ))))) вот я и предложил подкинуть сначала блок.))) ищем микас 11 ))))) тут попадалова меньше. )) даже если положения не исправит микас лучше соате. тут уж и дмрв легче купить будет ))))))))))
  7. спасибо за ссылку. но все проверено))) насос форсунки. все рабочее.)))) даже пробовал вместо бензонасоса бензин подавал с отдельного баллона для промывки форс давление выставил 3 . И нифига. В общем пока новые мозги не подкину мысли кончились )))))))))))
  8. реакция есть естественно. начинает колбасить двигатель ) увеличивается расход воздуха. увеличивается впрыск форсунок. Пытаешься увеличить обороты а эффекта ноль. реакции никакой. ))) Двигатель глохнет. Заводишь по новой. Все норма. Параметры как с завода ))))))))) И такая фигня возникает спонтанно. Алгоритма нет никакого. Кстати жлезо проверено вдоль и поперек )))
  9. пробовал )))) Пока не передернешь зажигание ))))))) называется фиг вам )))))))))))
  10. Кстати сам так же думал. А сегодня была газелька с блоком Соате. И самое интересное перестает реагировать педалька. Хоть донажимайся )))))))))). Посоветовал поменять на микас 11 ))))).
  11. я применяю электрод 2.5 мм. завалов при применении электродов не наблюдается. При применении электропровода особенно аллюминиевого бывают завихрения тока как при электродуговой сварке так что лучше применять или электрод или медный провод сечением не менее 2.5 ммв квадрате.
  12. список авторитетных людей огласите пожалуйста
  13. форсунки на выкид человек пишет о шланчике на обратном клапане
  14. случайно нет кнопки аварийного отключения топлива
  15. самая интересная тема идет а интрига ....) Типа я знаю но никому ничего не расскажу )))))) А смысл. А если бы такая секретность была на перепрошивке блока ( Типа я знаю как блок перепрошить но никому ничего не расскажу.( Создается впечатление что специально создается истерия и заработок узкого круга лиц (
  16. Форумчане. Нужны файлы Kess 2 версии 2.07. 2.08 2.09 полные екзешники Нужны мне для проверки перепрошивки и обновления Кесса Полный ехе определить просто. При установке идет полная установка библиотеки С++
  17. эх. Зря потерли сообщения. Не дождаться мне видно в личку прошивки 4036.)))))))))))))) Так как нет сообщения нет обещания)))))))))))))))))))
  18. а разве кто просит прошивку. и всех умнейсебя считать не стоит. кто знает как прошивать кто не знает.нмкто не родился семи пядей во лбу. Вам подсказали вы сделали. И не говорите что сами с камня прошивку сдули. если не болтун скидывай прошивку мне в личку. А заблокируется или нет будет видно. а чего жалеть китайцы давно обновляют. да и купить за 12 рублей можно.
  19. Да эта про халяву. Кто то и на ори по 500 рублей шьет
