luckymanchuprin
Весь контент luckymanchuprin
  1. насколько я понимаю,редактируют флеш память,ChipExplorer 1.6 этой я редактирывал
  2. Так,обороты какие должны быть?
  3. Подскажите пожалуйста,как правильно выставить Gob,широкополосного газаанализатора нет.? Микас 7.6 Е0,и ещё вопрос,каким должен быть уоз на холостых?т.к задаю хх900 нормально держится 10-13,расход 0.8-0.9,ставлю хх830 и пляска начинается от 7до18
  4. есть такой январь5,1 J5LS_N35.,адаптер и комбилодер2,18,нужно будет с датчиками что-то выдумывать?
  5. Подскажите пожалуйста,если залить январь в микас 7.6,допустим мне не понрпвится,возможно потом обратно залить родную прошивку?
  6. вот и у меня, с шагами РХХ такой же момент 18-20,когда снимаешь РХХ,то видно не полный ободок посадки в ДУ, прошивал машину,около 10-15 раз,но вот возникает вопрос,как настроить Gob без ШДК??? ,толучается на стоке самый маленький расход,грешу еще на стиль езды Отправлено 14 Октябрь 2016 - 14:12 GAI22071970, on 13 Oct 2016 - 10:00, said: Согласен.вопрос решился правкой топливной карты. Вы были правы,все-таки поставил новые форсунки(аналоги сименсам)!
  7. Согласен.вопрос решился правкой топливной карты.
  8. Будьте добры помочь разобраться с моим вопросом.купил сенса 2005г расход около 16л/100км в городе(на работу с работы 4 км) и 8,9 по трассе,микас7,6 стоят форсунки с гольфа(информацию по ним не нашел,только на аналог бош 0280150719)производительность у них 151,3 см3/мин,хочу их заменить на бош 0280158502 132 см3\мин.как по вашему будет правильно поправить прошивку?
  9. на один зуб перескочит или не правильно поставить,давление будет высокое(так у меня было,меньше 320 не показывает при более менее стабильной работе на хх Goхх 45)),перекинул ремень на зуб и сразу 270 давление, поднял Goxx до 58 давление ~300 ) и еще может заслонка закрывается неплотно,какое положение рхх на хх?
  10. первое это подсос воздуха,я у себя искал здесь ,впускной и дросель на прокладке и на герметике, форсы на новых резинках, адсорбер заглушен, вакуумник при нажатии норм, дад и рхх на резинках, клапан давления целый шланг на хомутах и с сапуна маленький шланг хороший и на хомутах
