maxim284
Участник-
27 -
Весь контент maxim284
Так а если форсунку капиталили, меняли мультиклапан и иглу притёрли,или ещё чего...А если собрали одну из нескольких..От первоначального кода смысла же не останется....
Перезалей фирмваре.И доканывайся до релюх, их там основные 3 шт какие именно не помню.
https://yadi.sk/d/PVMl75KA3Jjiqb Копируешь в массив программы после установки Ассекьюрити и мэйн.Запускаешь - получаешь лицензию и генератором её переделываешь и её используешь. Дотошно например тут или поглазей вообще на ютубе всё однотипно.
Дату текущую поставил и всё прекрасно стало.
Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала ставил на домашний комп-там убралось это дело быстро.А вот на ноуте никак...
По поводу wow 8...если при установке действовать Дословно Инструкции....там активатор другой нужен и активировать только одну лицензию, то будут стабильно до 14ого года.Если активировать остальные 2 лицензии то будут до 17 ого года и через пару деньков слетит до 14 о чём говорит Мотордиг в инструкции называя это нестабильной работой на которую надо специальное оборудование.
Всё получилось спасибо.Дату откатывать нужно?
Широков помогите пожалуйста с программой от https://elm327rus.ru/blog/news/obnovlenie-delphi-201513-besplatno-s-aktivatorom/ Что значит? 5. To activate the software you will need to save the file FileActivation.xml on your desktop. Aply nedded patch and run keygen. Press 'Activate FileActivation.xml', select saved xml file and press 'open'. 6. Once activated, resume the activation process you've interrupted, this time do not save the file FileActivation.xml but click on 'NO' and you have to retrieve the new activated FileActivation.xml. Proceed and you are done !!! Запусти значёк, сохранил файл активации...применить какой патч, как и какой кейген запустить?
Это полная сборка или добавление к мэйловым ссылкам?
Motordig, а это https://yadi.sk/d/DwdOSHaI3HFhDQваша сборка.Поможете с активацией?
Добрые люди подскажите последовательность действий активации и прописывание лицензий в 2.14.3.2 финал.С лицензиями более менее понятно.... Активатор файла лицензии какой подойдёт? ас секьюрити и мейн из 2014R3 PATCH когда подставлять https://yadi.sk/d/vlHN4e-u3GS9PS
ВО ВО о завтрашнем дне никто не думает. Покупаешь машину а она рассыпается на ходу. И всё пронизано электроникой. Глюк на глюке. По каждому ругательству на топливо если заезжать к диллеру - без штанов останешся. Если купить Elm327 боишся ключи из иммобиллайзера вылетят. Безимянное вообще страшно в машину сувать. А Лаунч фирмой попахивает. Бедный Alteza, ему моей похвальбы мало конечно...
На chipadla.ru месяц полтора назад выкладывали ломанутое под все марки на халяву. Потом резко убрали. К ним долбался launch через Казахстан что ли... Грозил судебными исками. Я идиот... Надо было всё качнуть и пущай былО бы... А то я заказал, ща приедет и не знаю что с ней делать...
