жека 161
Участник-
18 -
Победитель дней
Весь контент жека 161
Scania p360 2012г. ошибки ems 4885, 4881
жека 161 опубликовал тема в Грузовики, Автобусы, Cпецтехника
Приехала scania p360 с ошибками 4885, 4881, и др. С проблемой долгого запуска, и плохой тяги с грузом, датчики коленвала покупали два раза в автосервисе, меняли, ничего не менялось. Ошибки стер сканером VCI3 для scania , при запуске двигателя они вновь появляются, подключил осциллограф micsig - посмотрел сигнал с обоих датчиков коленвала - сигнал чистый, хороший, только сигнал датчиков в противофазе друг относительно друга, в разьеме одном из датчиков достал пины , и поменял их местами, стёр ошибки сканером , и машина стала очень легко запускаться, ошибки больше не появлялись ,водитель прокатился - вернулся довольный и с улыбкой на лице, Говорит что машина теперь "валит"😁😂😀. Говорит что больше года искали причину они , два комплекта датчиков купили. Уехал очень довольным и в хорошем настроении! -
Недавно был на ремонте камаз 2018 года с проблемой не работает тахометр, не показывает температура двигателя и давление масла, при попытке подключиться сканматиком - подключился к блоку двигателя только по K - Line , ошибки были по can шине, на этом автомобиле когда то было сильное замыкание жгута проводки ABS , в кабине много где жгут слился с can шинами, там и начал всё тщательно проверять, но проблема оказалась в другом месте - в разъём которой подключается к блоку мочевины попадала вода и там всё окислилось и через воду и окислы на CAN HI и CAN LO был потенциал 24V относительно массы автомобиля, отрезал CAN шину от разьема мочевины и одел на концы проводов одел термоусадку с клеевым подслоем
У нас в ремзоне часто при снятии и последующей установке двигателя ямз 651 на маз провода + и - питания эбу edc7uc31 которые подключаються непосредственно к стартеру путают местами так как по цвету провода нет логики где + и где - , и блок сгорает, в большом разьеме эбу отгорает пин который идёт на тахограф , в таком случае приходится менять эбу и жгут промежуточный двс, (от эбу в кабину идёт) так что довольно часто мне приходится это видеть после снятия и установки мотора мотористами
Когда такие ошибки - 1 ошибок таймаут сообщения шины can, на нескольких новых мазах с таким блоком управления с новья были , не обращаю на неё внимания, машина работает прекрасно, остальные ошибки лезут когда электрическая цепь управления дозатором в обрыве, или снят разъём с дозатора, или обломали слесаря разъём на дозатор
Столкнулся с такой проблемой , маз с двигателем ЯМЗ 653 , при движении или когда стоит на месте, при нажатии педали газа в пол - двигатель сначала раскручиваеться до 2500об./мин, а затем эбу ограничивает обороты до примерно 1700об./мин. Были проверены утечки (слив с форсунок - не более 80мл. за минуту на холостом ходу прогретого двигателя,. Также проверял слив в обратку с аварийного клапана на холостом ходу - не сливает совсем) Ошибок в эбу не было , считывал сканматик 2 про, Проблема ушла после замены аварийного клапана давления в рейле на клапан фирмы Bosh , оказалось что аварийный клапан давал утечку в обратку только когда нажимаешь педаль газа в пол. Теперь буду проверять слив с аварийного клапана в рейле ещё и когда педаль газа в пол, и в момент ограничения оборотов. В эбу зашита прошивка с отключением мочевины , возможно некоректная прошивка, и поэтому не было ошибок когда мотор был в ограничении по оборотам , сток прошивки не было чтобы проверить. Может быть кому-то пригодится данный способ проверки слива через аварийный клапан
Если слив проверить, может быть с обратки форсунок, бывает с обратки рейла , штуцер рядом с аварийным клапаном, замена аварийного клапана не помогает, бывает неисправен сам рейл, негерметичность где резьба аварйного клапана, слива через штуцер в рейле над аварийныйным клапаном вообще не должно быть особенно на горячую нужно смотреть, но конкретно в вашем случае думаю что неисправен датчик давления в рейле, или же проводка к нему ( жгут датчиков
Были похожие ошибки на ямз 561 (Edc7uc31) заменили датчик давления в рейле, и проблема ушла, датчик давления в рейле заниженное значение давление , эбу посылал сигнал на дозатор, повышалось давление по факту выше нормы , а датчик давления в рейле по прежнему давал показания в эбу о том что давление ниже нормы, Либо неисправность в жгуте датчиков, гофра со временем от вибраций протирает изоляцию и провода датчика давления в рейле коротят периодически между собой, на ямз 536 подобное встречал - недалеко от разъёма датчика давления в рейле перетереть провода, лечиться заменой жгута датчиков ,
Сканматик 2 pro , open box, на работе неоднократно прошивал ямз 536 с этим блоком , заливал прошивку без мочевины, причём Сканматик 2 pro по умолчанию может шить edc7uc31 , edc 17..
На новых мазах с стеклоподъемниками и электроприводами зеркал , с водительской двери не работает правый стеклоподъемник, и электропривод правого зеркала, с обеих кнопок стеклоподъемников в двери водителя работает стеклоподъемник водительской двери, на двух свежих машинах такая проблема появилась, оказывается по обшивкой двери водителя стоит блок стеклоподъемников и электропривода зеркал ТАИС.421415.014 , с кнопок стеклоподъемников на этот блок приходит сигнал "минус " на поднятие и опускание стекла, для того чтобы стеклоподъемники и привод электрозеркал начал работать, нужно снять клему с аккумулятора примерно на 15 минут, после работают нормально стеклоподъемники и электропривод обеих зеркал , эта проблема уже на двух новых машинах в нашем автопарке я подобным способом решил
Привет! Спасибо за отличный форум , нигде не нашёл информацию по лада веста и лада x-rai а у вас она есть!
