ПАВ
75 -
Сообщения, опубликованные ПАВ
пришли прошивку из блока сделаю
Есть у меня идея начинить калибровками от микас январь
И потом на январе уже в атомик поправить все бцн пцн уоз
Можно ли так сделать или нет. вариант без инженерного
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums§ion=attach&tid=2858
выбирай любую . Только все это проще доверить специалистам . Установил все по железу -дальше в он-лайн тебе выкатали -все получил ракету.Больше с этого мотора в этом железе лутше не добьешься. Поменял железо-доставил турбу-все с начала.
Если все хочешь сам делать -нужно много чего купить и посидеть много ночей на специализированых форумах .
А так по теме - Прошивка LS - это одна из первых попыток оживить мотор -зажигание и топливо задает положение дросселя ДПДЗ.
Так было в самых первых инжекторах . Загружаешь J5LS в прогу 3.21 выставляешь там галочки . выставляешь произв . форсунки , в выхлоп ШДК и поехали смотреть .
И так по точкам очень долго и вдумчиво подбираем -подбираем и т . д
Есть ли m7ls у кого или где купить может кто продаст
И будет ли работать с атомик тюн
микас 7 дорабатывается паяльником http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/m7pinout.htm
и работаем точно также как J7LS для ваз Atomic Tune http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30131-atomic-tune-online/
m124152GJ294063 вместо M124152GJ294C69 будет работать, заливать буду трейдом ?
пришли обе посмотрю отличия . m124152GJ294063 не вижу в серийках.
при записи в блок двухрежимной прошивки вы экономите на эмуляторе форсунок ,
но можете получить проблемы при обслуживании и ремонте в типовом сервисе .
Двухрежимка востребована при езде на большие расстояния ,
где нужен и бенз и пропан .
зарегистрируйся на сайте
посмотри в бесплатном
если нет 500 р за доступ на неделю
там много чего доступно
здравствуйте, ездил к диагносту на прошивку е2 на е0 для 405.22 с блоком СОАТЭ 31.3763.000-12.
Вообщем не знаю что там диагност делал, но вижу что постоянно висит "блокировка выхода из холостого хода". Оно горит и на холостом и на оборотах, тоесть всегда. Лампа на приборке работает тольки при включении зажигания. Конечно не факт что он поламал.
Машина в длительном ремонте, k-line есть при себе, но к тому диагносту не доехать. Может ли есть вариант прошить еще раз или блокировка включается отдельно? Прошивку диагноста сливал, вроде ничего особого нету там.
а что не нравиться в работе мотора ?
"блокировка выхода из холостого хода" признак
может криво отображает диагностика
второй момент заданные об хх сколько ?.
после переделки в е0 имеем четыре крутика регулировать через диагностику.
Волга, ДК, адсорбер, катализатор это по 644 для мотора 40522.
в диагностике два крутика СО хх и СО на оборотах.
Их крутим выходим и прога спрашивает сохранить ? да нет .
Выходим выключаем замок . Вкл и смотрим сохранилось или нет .
При регулировке смотрим нп ацп ДК1.
Я же написал,что блок до прошивки адекватно вел себя.Это один и тот же бллк.Что там подгонять то?
несколько раз делаем перегазовку двигателя .Смотрим ацп дпдз и процент открытия дросселя. Добиваемся ноль процентов. Ацп должно получиться -0.46-0.52 вольт примерно. не много и немало-где-то так. появиться признак хх.
после этого бороться с повышеными оборотами если остануться.
нажми епром очистить в загрузчике , предварительно сохранив старое содержимое .
Добрый день, нужна прошивка под м10.3 m114151vj293k55 без ДПРВ -Е2, посоветуйте чем можно заменить ?
нужно делать прошивку без дф
E0000131 MF2DP402 243.3763000-01 0261230004 или 45.3829и так будет работать
Заводская прошивка Микас 7 для машин с карбюратором ("Зажигательная")
Z4IOT75 4063сайт чиптюнер ру
Ни дает ничего открыть! Пишет нет прав! От чего так?
мало сообщений
да это е0 без пропусков зажигания .
да это е0
Отключаем по очереди фишки интересующих датчиков. Смотрим на ошибки . Делаем выводы .
Е0 обычно если авто на пропане.
по 50 ноге переключение без вента . Если надо поправлю .
ищи прошивку от микас 7.2 для уаз с по е000544.
посмотрю в гараже позже . газ какой метан или пропан ?
обычно провод ДТВ
Здравствуйте. А можно попросить вас отключить второй ДК M113111UA293017
держи
Как заменить ДМРВ на девятом ведре?
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Установите 116 новый дмрв только бош и проверьте на отклик педалью .
Мп-7 он еврик и все сам скоректирует .
Вы уверены что причина тупняка в дмрв , может грм неправильно . форсы забиты .
