ПАВ
75 -
Сообщения, опубликованные ПАВ
в личку
есть у кого распиновка этого блока?? буду благодарен))))
отправил в личку для нексии
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с прошивкой микас11ет 0799_52. Нужна температура включения вентилятора 87 гр.
пиши в личку
Коллеги помогите пож-та в прошивке М17.9.7 (VM35B292)отключить Датчик фаз.
Заменил 17.9.71 на 17.9.7. Естественно ошибка лезет.
Прошивку в личку закину(авторская без имм).
Спасибо.
Спасибо.
кидай в личку могу отключить маску ошибок
Нужна помощь
Поставил двигатель 4213 на уаз от буханки с микасом 7.2 прошивка 629 ДМРВ сименс пленочный,(ни каких датчиков евро-нет) вопрос - перепрошить на 629_92 без дк и поменять ДМРВ на бош?Примерно так понял из прочитанного здесь. Сейчас холостые плавают и расход 17-18 литров, ошибка одна по лямдозонду.
обычно на таком моторе стоит микас 10.3 со своей проводкой и своими датчиками .
в вашей конфигурации машину можно заставить работать только на пропане.
микас 7 рулит в основном мотором 405-409 а микас 10 для умз 4213-4216 .
е629 для микас 7.2 для 4213 брать за основу . зачем лепить туда недолговечный бош -непонятно ,
могу сделать но тогда какой номер дмрв от бош.
Добрый день.Нужна прошивка под УАЗ буханку. Микас 7.2 629 без ДК. Друг обратился с бедой,машина стала тупить, после того как прогреется.Я перелопатил там все,и пришел к выводу что сдох ДК. Честно я с УАЗами не лазил никогда.Хочу попробовать залить ему Без кислородного датчика,если поедет,то либо пусть идет за новым дк,либо без него,чем то жертвуя в тех характеристиках.Я новичок тут,у меня прав нет скачать на этом обсуждении для скачивания.Большая человеческая просьба,скиньте в личку пожалуйста.
посмотрел редактором 629 и 625 как-то отличаются сильно т к с разных моторов
прошить и в газовой половинке прописать холостые повыше.
на микас 10.3 это можно было сделать через диагнозу.
в этом блоке только через прошивку . можно попытаться решить таким
образом .
а так проверить но подсосы на дым машине .
Здравствуйте.Кто нибудь сможет помочь снизить температуру включения вентилятора на 86-82 в прошивке?Прошивку скину в личку.Спасибо
да могу
есть серийка считанная комбиком в бсл 512кб
кто поправит VW Golf IV под e2 и no EGR. M7.5.10 чтоб удалить второй зонд физически(нагрев оборван)?
0261207189_1037368098
anatoly1960@mail.ru
и цена вопроса? :) -
Добрый день,можно-ли заменять m124152ga294060 на m124152ga294166 без ДФ,или может есть у кого m124152ga294060 с отключенным ДФ и Е-2.
Отключал в прошивке ДФ и получил переобагащение смеси . Нужно крутить коэффициенты . Если ГБО-4 может понадобиться замена газовых форсунок .
Всем привет! Помогите с прошивкой на Daewoo matiz 0.8 1BWV Евро 2 и с отключённым ЕГР.
еще актуально ? Могу сделать .
Может у кого есть распиновка эбу М74.5 CAN MAF ? Или ссылку где ее взять ?
ГДЕ ТО СТРАНИЦА 300
День добрый . Имеем чудо машину газель. (сборную) микас 7.1хххххх 63. версия железа как я понял 0000538 как на нем написано под мотор 40522. А стоит 406 двигатель. (без эл.вентилятора, дмрв сименс, форсы желтые дека. ката, лямды нет.) Залито прошивка была UWZDA442. на ней как то работает. Жалуеться на дпр, на эбу-ошибка записи, потом дпк, и дальше если покататься на нем то плюс форсунки и катушки зажигания. Из текущих параметров показания нового дмрв сименс 19-23кг воздуха и температура воздуха на впуске +160.
пробывал менять прошивку на 580, 530- ноль. сейчас стоит что и было. Не соображу дальше что еще с ним сделать????? Метки грм не проверял. Дпр новый.
Скажите может какая то хитрая прошивка нужна или эбу на замену или что еще можно покрутить))))))))))))))))))))))))
открыть калибровки микас 11 и ручками перенести в микас 7 на е00589
по памяти отличия прозводительности форсунок т к рампа без обратки на 4 атм
и по дтв там разница большая
чиповал пару таких конструкторов но обе маршрутки на метане .
Проверил все сам. Блока подменного нет . Послал хозяина за микасом 11.
По нему есть и загрузчик и редактор.
Остался в голове вопрос как победить бедняки на холостом ходу .
вот и хочу починить авто
Завожу , мотор колбасит . Тут же ошибка по пропуску и форса одна не работает .
И что дальше делать . Поменял хозяин все что можно .
А так форсы все работают можно хоть что-то посмотреть.
прошивка G2Z52Q10 блок соатэ Не получаеться отключить пропуски зажигания
Кто знает кто поможет
почему-то приходиться делать только на новых машинах
такое впечетление что после адаптации сдвигается вверх порог отсечки по оборотам
обкатка небольшая прошла зажгли лампочку пора в сервис
а дальше проверка на диагностике и вперед крутить мотор
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - помогите пожалуйста с такой бедой:
1.) У меня ваз 21124 1,8; валы динамика 9,2-8,8; башка точеная на больших клопах; ЭБУ январь 7.2+ при установке 4х дросселей возникла проблема настройки - инженерник пишет на январе 7.2 (не плюс), а точней СПТ-шки от 7.2 только в наличии - если можно подробней какие есть варианты залить отстроенную прошивку на 7.2 в я7.2+, замену я7.2+ на 7.2 не предлагать
2.) В наличии ДТВ и ДАД мотороловский, сначала думали отстраивать дросселя так - сейчас начитался что ДАД на дросселях не нужен все по положению дросселя настраивается + барометрический датчик какой то ставится для коррекции перепадов давления на высотах и т.п., а может это и есть ДАД - короче просветите как и на каких датчиках надо строить дросселя в идеале.
Интересуют авторитетные мнения либо из личного опыта....
1. Есть конвертер для преобразования Я 72 в Я72+ туда обратно .
2. Из датчиков ДТВ ДД дпдз ДФ датчик коленвала а самое главное резьба под ДК
Такую тачку катать лутше на Январь 7 или у специалистов .
не верю что не у кого нет прошивочки на nexia 1.6 16v sirius d42 евро 3
давай напишем прошивку
Возьми серийку с предыдущих версий Микас 72 под Р-83
Заливал класно стала работать "буханка"
Зачем тебе Январь Поставь реле вибратор как на военных УАЗах и запитай с него моно- форсунку .
Надежность выше некуда .
Редактор прошивок CTP4.10 в начале темы,попробуй им,поможет.
Gm возьмет СТР 2.15 без проблем
Прошивки Микас 11 (Евро-2)
в Прошивки ГАЗ
куда править там первый вкл-93 откл -91
второй 102-99
