sirgun0909
Информация о sirgun0909
  • День рождения 09.09.1980
    Toyota Starlett, УАЗ-Патриот-3UZ FE
    Йошкар-Ола
  • Интересы
    Диагностика, ремонт блоков управления, SRS, IMMO, ODO, Чип-тюнинг
802 просмотра профиля
Достижения sirgun0909
  1. Лады. Если вернется будем пробовать. Отпишусь дополнительно
  2. Спасибо! Клиент уехал с концами, звонил - все работает. Договорились, что если заглючит - переделаю. О результатах отпишусь. Посмотрел. Ваш дамп тоже как то сильно отличается и, вроде, со смещением, и длина... Вариант рабочий?
  3. Всем доброго времени! Прошу помочь с битым дампом в рейке. Или с таким же номером или поправить мой. Вин сдвинут, пробег 16 миллионов, висят неудаляемые ошибки U3000. Перепрошивка не помогла. Датчики угла поворота работают в обоих блоках, адаптации все проходят. В подрулевом почему-то было смещение на 360 градусов - поправил, ошибка ушла. Данные с шильды: A0025078 T1 325 113251923F20513 113021925F12JAX 112871807D102XT 41515587F Залил дамп найденный в одной из тем - рейка заработала, но ошибка висит, неактивная. Стирается и появляется при повороте руля больше чем на 120 градусов в любую сторону. Отдал машину так как есть посмотреть, покататься. ПО по номеру в залитом дампе отличается, думаю проблема в этом. 95320_reyka_focus3_ori.bin
  4. Вот все время удивлялся - зачем эта прога? что вы там найти хотите!???
  5. Вопрос закрыт. Калибровки поправлены.
  6. От души! Будем пробовать. О результатах отпишусь! Что то уж больно большая разница с моим стоком... Слито кессом (китай) aveo.rar
  7. Доброго времени суток! Шевроле Авео 2015, 1.6, CADelco E83. Есть у кого обновленная прошивка с исправленными косяками с вентилятором? Или может кто родную поправит по алгоритму? Кто в теме - тот поймет о чем речь... Сток предоставлю по необходимости. Тюн и Е2 не интересуют. HW: 12642926 SW: 12659319 VIN nr.: XUFTF69EJEN03**** SW ver.: 035150 Spare: Engine: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя HW Ver.: 86ABVJ464317015J SW upg.: 25191963
  8. У меня решилось! Дождался UCH (салонный), перелил еепром с мотороллы с родного блока - все ожило! (салонный был залит, колдовал 2 дня с ним, так и не оживил, хотя на связь выходил, ошибок не давал...) Кстати, симптомы были один в один, как у тебя...
  9. Ну что? есть идеи? Такая же проблема: Меган2(ф2)Тоже склоняюсь в подкапотному блоку. Но реле вроде все проверил, подавал управление, все срабатывают, плюс есть на выходе на всех.
  10. Всем привет! Помогите со схемами Mazda на двигатель LF-VD, 2.0 с непосредственным впрыском. Ставился на Atenza\Axela\Premacy\Biante\3\6 в период 2007-2012г. Правый руль. Свап на Mazda 6. Все перерыто, именно на этот двиг ничего нет... Сам двигатель снят с Mazda Atenza. Год и номер кузова неизвестен.
  11. Поддерживаю! Свап на Mazda 6 от Mazda Atenza. Вчера день убил, ничего не нашел. На твою, кстати, имеется. Но по моему распину немного не подходит... m5-new(PCM)MZR2.0 disi i-stop.pdf
  12. Тема закрыта. Блок поменян на БУ. Дамп ЕЕПРОМ совпадает, старый блок не ожил. Скорее всего сдох проц...
  13. Доброго времени суток! Passat B6, 2006г, блок управления стояночного тормоза 3C0 907 801 B. Клиент приехал с горящим индикатором. Везде - потеря связи с блоком "ручника". На связь не выходил. Одис-инж. соединился, прошил. Начал выходить на связь, отдавать иденты. Индикация на приборке потухла, кнопка "ручника" не горит и бездействует. Все остальное: базовые установки, ошибки и пр. - "Не поддерживается блоком" Остальные блоки (моторник, приборка, АБС, гетвэй) так и не видят с ним связи, ошибки висят. Блок выдернут, разобран, проводка и питание проверено. Поменян TLE6250G - толку ноль! На борту HC908AZ60ACFU 1L87J, вычитан ЕЕПРОМ 1кб. Может завалялся у кого сей подобный? Смущает пустая первая половина... Еще есть PIC 18.... - дальше не видно, сверху заводской маркировки - еще штампик... Ну скорее всего тоже залоченая... ЗЫ: количество попыток прошивки - видит, завершенных - 0. То есть одис все таки не дописывает до конца... ручник_B6.bin
  14. Привет всем! Разыскивается сток Мурано MEC63 701 705821N 1CC00B
