sirgun0909
Весь контент sirgun0909
  1. Лады. Если вернется будем пробовать. Отпишусь дополнительно
  2. Спасибо! Клиент уехал с концами, звонил - все работает. Договорились, что если заглючит - переделаю. О результатах отпишусь. Посмотрел. Ваш дамп тоже как то сильно отличается и, вроде, со смещением, и длина... Вариант рабочий?
  3. Всем доброго времени! Прошу помочь с битым дампом в рейке. Или с таким же номером или поправить мой. Вин сдвинут, пробег 16 миллионов, висят неудаляемые ошибки U3000. Перепрошивка не помогла. Датчики угла поворота работают в обоих блоках, адаптации все проходят. В подрулевом почему-то было смещение на 360 градусов - поправил, ошибка ушла. Данные с шильды: A0025078 T1 325 113251923F20513 113021925F12JAX 112871807D102XT 41515587F Залил дамп найденный в одной из тем - рейка заработала, но ошибка висит, неактивная. Стирается и появляется при повороте руля больше чем на 120 градусов в любую сторону. Отдал машину так как есть посмотреть, покататься. ПО по номеру в залитом дампе отличается, думаю проблема в этом. 95320_reyka_focus3_ori.bin
  4. Вот все время удивлялся - зачем эта прога? что вы там найти хотите!???
  5. От души! Будем пробовать. О результатах отпишусь! Что то уж больно большая разница с моим стоком... Слито кессом (китай) aveo.rar
  6. Доброго времени суток! Шевроле Авео 2015, 1.6, CADelco E83. Есть у кого обновленная прошивка с исправленными косяками с вентилятором? Или может кто родную поправит по алгоритму? Кто в теме - тот поймет о чем речь... Сток предоставлю по необходимости. Тюн и Е2 не интересуют. HW: 12642926 SW: 12659319 VIN nr.: XUFTF69EJEN03**** SW ver.: 035150 Spare: Engine: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя HW Ver.: 86ABVJ464317015J SW upg.: 25191963
  7. У меня решилось! Дождался UCH (салонный), перелил еепром с мотороллы с родного блока - все ожило! (салонный был залит, колдовал 2 дня с ним, так и не оживил, хотя на связь выходил, ошибок не давал...) Кстати, симптомы были один в один, как у тебя...
  8. Ну что? есть идеи? Такая же проблема: Меган2(ф2)Тоже склоняюсь в подкапотному блоку. Но реле вроде все проверил, подавал управление, все срабатывают, плюс есть на выходе на всех.
  9. Всем привет! Помогите со схемами Mazda на двигатель LF-VD, 2.0 с непосредственным впрыском. Ставился на Atenza\Axela\Premacy\Biante\3\6 в период 2007-2012г. Правый руль. Свап на Mazda 6. Все перерыто, именно на этот двиг ничего нет... Сам двигатель снят с Mazda Atenza. Год и номер кузова неизвестен.
  10. Поддерживаю! Свап на Mazda 6 от Mazda Atenza. Вчера день убил, ничего не нашел. На твою, кстати, имеется. Но по моему распину немного не подходит... m5-new(PCM)MZR2.0 disi i-stop.pdf
  11. Тема закрыта. Блок поменян на БУ. Дамп ЕЕПРОМ совпадает, старый блок не ожил. Скорее всего сдох проц...
  12. Доброго времени суток! Passat B6, 2006г, блок управления стояночного тормоза 3C0 907 801 B. Клиент приехал с горящим индикатором. Везде - потеря связи с блоком "ручника". На связь не выходил. Одис-инж. соединился, прошил. Начал выходить на связь, отдавать иденты. Индикация на приборке потухла, кнопка "ручника" не горит и бездействует. Все остальное: базовые установки, ошибки и пр. - "Не поддерживается блоком" Остальные блоки (моторник, приборка, АБС, гетвэй) так и не видят с ним связи, ошибки висят. Блок выдернут, разобран, проводка и питание проверено. Поменян TLE6250G - толку ноль! На борту HC908AZ60ACFU 1L87J, вычитан ЕЕПРОМ 1кб. Может завалялся у кого сей подобный? Смущает пустая первая половина... Еще есть PIC 18.... - дальше не видно, сверху заводской маркировки - еще штампик... Ну скорее всего тоже залоченая... ЗЫ: количество попыток прошивки - видит, завершенных - 0. То есть одис все таки не дописывает до конца... ручник_B6.bin
  13. Привет всем! Разыскивается сток Мурано MEC63 701 705821N 1CC00B
  14. Такая же беда была у клиента. Решил проблему установкой реле на место предохранителя /экономия эл.энергии/, или как его там... F-104. Управление от зажигания. Ошибок нет, аккум - в норме даже через 2-3 недели. Проблем нет! Остался какой то незначительный глюк, уже не помню, но все работает, приборка не просыпается.
  15. Всем привет! Требуется консультация! Начну с начала. CX-7 2008г, свап двигателя с 2,3 D4 Turbo на простой атмосферник L3 от праворукой MPV 2006г. Сделано все по фэн-шую, все перепиновано, ключики и карты вложены в новый моторник. Проблема - моторник не видит вращение двигателя. Датчики поменяны, насос при старте запускается. Ошибок нет. После тщательного обследования выяснилось - опорное напряжение датчиков, при замере, ниже на 1-1,5в, при подключении контрольки просаживается до 7-7,5в. Питание на датчики идет с ЭБУ, питание датчиков не параллельно, т.е. с разных источников в ЭБУ. Моторник разобран, внутри, визуально, все цело, но это под крышкой. Все самое вкусное - после распайки разьемов (120пин). Пока не полез туда... За управление питанием отвечает драйвер/ключ или может еще что? Кто подскажет по моей проблеме? Авто в работе уже неделю, пора бы и отдать уже... ЗЫ: питание на датчики подкидывал отдельно - пох...
  16. Всем спасибо за участие, отдельная ОГРОМНАЯ благодарнось Loki_7 за решение вопроса! Здрасьте! А как же патриоты!? Еще как есть! Сам ни разу не сталкивался, вот и пришлось прибегнуть к сторонней помощи!
  17. Доброго времени суток, господа-владельцы CTPro! Кто поможет вырезать иммо во флэше Микаса Патриот? Машина для леса, иммо подводит уже не первый раз. Еепром поправлен, висит ошибка неправильного ключа, чек горит. Заранее благодарен! M11E2_flash.bin
  18. если концевик - закрываться не будут, возможно. А на открытие должно работать. Звони провода с актуатора водительской двери до бсм. Не помню - в дате есть параметры открытого/закрытого замка?
  19. Тема закрыта, дамп куплен, авто передано клиенту!
  20. Всем привет! Ищется чистый дамп 93с66 датчика угла поворота руля. Как вариант - подправить кривой. sas_forester_93c66_BAD.BIN
  21. Не обязательно кидать ниже плинтуса, дампик прикладывал, сорри не проверил. С пином разобрался только что. Залил другой, с заведомо известным пином. На скорую руку подкинул 7936, завел, получил ошибку о неверном транспондере. TPX-а в наличии нет, заказал, завтра пропишу. Всем спасибо! Но пин все таки хотелось бы проверить... bcm_almera_93c66.BIN
  22. Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите с пином. Кальком высчитывает 4211, но не подходит. Или я в лыжах или кальк кривой... Полная утеря, в наличии MPV100
  23. Доброго времени суток! Прошу посчитать пин almera n16 2004. дамп прилагаю.Заранее благодарен добрым людям!!! bcm_almera_93c66.BIN
