razdva
Информация о razdva
  • День рождения 20.03.1993
    CX-7
    Обнинск
1 289 просмотров профиля
Достижения razdva
  1. https://disk.yandex.ru/d/5TQfCPWTzlETHg Держи установочник с диска китайского. В январе брал
  2. На Астра Н сколько видел крашей - всегда оп-комом скидывал. Хотя, может и не всегда это работает ?
  3. Не много труда. Can конфигурация, vin и адаптация. Всё оп-комом
  4. Здравствуйте! Выкладывайте дамп и вам помогут. Лично я - в понедельник
  5. по адресу C:\Program Files\Bosch\ESItronic вставьте с заменой файл из архива. На всякий случай сперва скопируйте куда нибудь тот, который там лежит. Потом запускайте программу и активируйте Esi2.zip
  6. Вы exe файл заменили на крякнутый в папке программы?
  7. на каком то маленьком Lifan , кажется Smily пропала подтяжка к плюсу сигнального провода датчика скорости. ДС импульсы давал как положено, но панель их не обрабатывала, новая панель не помогла - подтяжку делает какой то другой блок. вопрос решился подтяжкой сигнального провода к IG+ панели через резистор 2кОм. Обратите на это внимание
  8. Все правильно показывает, около атмосферы
  9. Всех приветствую! ML270 w163 EDC15C6. На авто ошибка P0105-128 Недостоверность MAP сенсора B28 к BARO сенсору. На включенном зажигании MAP показывает 1.7 бара, на сигнальном проводе 1.85 В. На внешнее воздействия реагируют - на выходе напруга растет при наддуве. Баро сенсор показывает как надо около 980. Есть два датчика - оригинал A0041533128 и БОШ 0261230191(новый), vin WDC1631131A349382. Тютелька в тютельку показания одинаковые у них что на машине , что на столе от БП 5В. В сигнальный провод пихаю 5В - вижу 4 бара на сканере. Не уверен, что они могут быть настолько одинаково неисправны. Но и в том что блок неправильно считает напругу в давление тоже сомневаюсь. Может быть неверный тип датчиков, хотя поставщики мои сказали, что по этому VIN эти датчики и предлагаются. Если у кого есть информация по выходному сигналу этого датчика или мерс похожий под рукой - прошу помощи. Спасибо заранее!
  10. А пальцем при включенной системе? Вообще можно и еще и осциллографом))
