SLion
Весь контент SLion
  1. Попробуйте войти на сайте: http://mycar.x431.com/, под учетной записью владельца прибора. Как правило, весь спец софт доступен в разделе обновлений.
  2. Из тех что прошились имелось от 2 до 4 сбойных блоков. Может мне просто повезло и они не попали в зону записи... У меня Н-Jtag работает через Виглер, там все задействовано. Flash в моём случае была мертвая и грелась как утюг.
  3. Из 5 диагунов память менял только в одном и то по причине того, что H-Jtag не мог обнаружить Flash. Остальные прошились легко.
  4. Была такая проблема. Решилась прошивкой КПК. Flash memory повреждение блока памяти.
  5. Метод восстановления работает только с микросхемой, у которой нет BAD Блоков. Утверждение некорректно. Зависит от расположения и количества BAD блоков.
  6. Давай E-Mail куда сбросить и какая версия тебе нужна.
  7. А чем тебя не устраивает дамп от MUT?
  8. Писал дамп считанный с рабочего. Нормально запустился. TEACHSTREAM должен брать.
  9. Вы ошибаетесь JTAG-LPT пишет 10 KB/s = примерно 2-3 часа. Зависит от размера дампа.
  10. Для прошивки ваш прибор прийдется вскрыть. Вы потеряете гарантию. мой E-mail vasilenko-sergey@yandex.ru.
  11. Может уважаемый ALEX поделится своим опытом.
  12. _IO Test для проверки Smart box. Есть специальный прибор, к нему подключается ваш Smart box и запускается IO Test. Результаты проверки на экране Diaguna.
  13. Здравствуйте ALEX Как я понял вы решили эту проблему. Можно у вас попросить дамп NXP или подскажите как вы его считывали. Я смог подключится только после очистки NXP.
  14. Diagbox новая прога точнее оболочка объеденяющая диагностич программы для Peugeot и Citroen.
  15. Я думаю PP2000 но есть закономерность, чем новее версия - тем меньше возможностей по программированию. Всё On Line. Старые версии плохо читают новые авто и не все функции диагностики работают.
  16. Извините. У меня нет возможности просматривать выложенные файлы, но судя по тексту у вас опечатка. Обозначение не chip U10 а U19.
