618 -
Весь контент gcat
получилось - напиши что сделал, плс
кстати, А3 вроде как и заявлен! в списке Odometer Correction for CAN-BUS Cars List есть For Audi A3 про А3 вообще уже неоднократно слышал, а вот как он с magnetti marelli и rb4/rb8?
ноги 6+8, 5+7 перемыкать, я правильно понимаю? PS делал несколько VDO панелей с разбором упой, доски шеви-нива, 2110, 2115, старекс. все делал без перемыкания без вопросов.
это все бред. либо новое авто, либо от 3 и выше с пошлинами за кубы. ну нет в таможенном законодательстве никаких ссылок на пробеги.
не спора ради, а понятия для: где в таможенных пошлинах зарыт пробег? http://www.tamognia.ru/auto/carduties.php все считается либо от стоимости НОВОГО авто, но не менее nn ЕВРО за кубик, либо для авто более 3 лет, пошлины чисто за кубики.... не сочтите за флуд, но не могу понять, как пробег влияет на таможенную стоимость
весь инет ими завален и торренты тоже. например, вот сборничек http://rutracker.org...c.php?t=1352756 говорят, под конкретную марку авто лучше использовать конкретную прогу. кстати, мне интересно, для к-лайна для ТАЗов что лучше использовать? из числа бесплатных? под январь 5.1
кстати, а зачем "для таможни туда"? таможенная пошлина ж от пробега не зависит...таможне по-фигу какие цифры на одометре.
почистил. никак не привыкну что лимит всего 20 сообщ.
denso, насколько знаю, у тойот вообще не шьется! у меня 1kr-fe, правда на peugeot-107(toyota ayfo), но ecu bosch. где-то даже находил предложения по чип-тюнингу =) в вашем случае, думаю, проще будет его на "январь" перевести-таки.
спасибо! потому что нужен девайс для вагов, оранжевого тетриса мало....
тогда поясни, плиз, каким образом она привязывается и активируется, что бы не иметь в будущем проблем использовать ее при переходе на новое железо
- 507 ответов
вот спасибо, хороший отзыв! а что значит делает с 10-12 раза? он зависает на чтении? зависает на записи? сам по какому-то таймауту вываливается? в A4 rb4/rb8 им можно лезть?
прошу, очень, продумать возможность привязки программы не к одному компьютеру. хочу купить, но останавливает то, что я очень часто меняю ноутбуки, появляется возможность халявного апгрейда - и ноут уходит, его место занимает новый. в ближайших планах вообще переход на мак. если прога привязывается к компу - не есть хорошо =( может, можно было бы привязать ее к USB-ключу какому-нибудь? готов даже за ключ доплатить. очень хочется ее, но привязка к единственному железу огорчает
- 507 ответов
а разве есть "самый дешевый" что бы охватить всю VAG-группу целиком? сам тоже озадачен выбором оборудования для VAG.... одно время хотел синий тетрис, сейчас даже не знаю. есть предыдущий оранжевый тетрис, работает нормально.
так большинству все-равно надо видеть цифры только на приборке, а в ней 35080. все-равно разбирать панель и менять микросхему.
подумываю взять панельку мазду-3 на эксперименты с моторами. какие условия? чем пересылка? я в Москве
мне лень за половину этой цифры делать =) с перепайкой 35080....
объявил 2.5 и чувак, видимо, слился....
понял спс! надо найти почитать, заявленный функционал клона мне уже нравится, знать бы, что из заявленного еще работает.... PS хотя, смотрю и опель заявили... Softwares: ECU-OPEL - OPEL login reader from motor hybrid ECU. Works with Bosch ME1.5.5, Siemens SIMTEC71, SIMTEC71.1, Delco Diesel, Delco Multec. OPEL CAN - Opel ECU by CAN programmer - read/change mileage in EDC16, MT35E, HSFI 2.2 read PIN, reset ECU PSG16 - Opel PSG16 diesel pump by OBDII - read/change mileage, read PIN, reset ECU OPEC28 - Opel Siemens Simtec ECU Tool Advanced
такой ламерский вопрос: carprog opel и carprog full всяких разных версий (последнюю вижу 5.31 вроде) от наших желтолицых братьев это не одно и то же?
по obd? сейас бегло описание карпрога посмотрел - не нашел даже намека на opel итп
ну вот ты сам и ответил на свой вопрос: не поддерживает твоя шайтан-коробка Грандис. не сделаешь.
про приборку уже прочитал, гибкий шлейф на дисплее, 35080, все понятно. но так же нашел, что дубли сканером видны. а чем победить дубли можно?
ну а в чем вопрос-то? у тебя под рукой документация! или в документации не заявен грандис?
