evgentaras
Участник-
23 -
Весь контент evgentaras
Может на диагностику надо.. )
Было такое с мертвой коробкой, ошибок тоже не было, она не даёт мотору раскручиваться...
Массы смотри... Компы не при чем.
Попробуй крайние провода местами поменять...
Прозвонить обмотки, примерно по 25 Ом обе должны быть...
Про долго не живут - точно бред! Вакуумный шланг с МАПа проверь и датчик температуры охлаждающей жидкости...
РХХ черного или бледно-зеленого цвета? Если черный - под замену...
Экстракторы сегодня получил, качество супер! Благодарю!
Запишите на экстракторы.
На сколько помню, поворачиваешь винт на компе и считаешь коды по диодам...
Еще актуально?
Autocom продан?
Есть возможность подключить другой комп попробовать?
Если только завтра на работе найду, то отправлю. Как машина перестала запускаться? Что говорят владельцы?
По данным кузова ДПКВ и ДПРВ не ставился, только трамблер.
В личку номер кузова, посмотрю по программе стоит он там или нет. Датчик в трамблере проверял по сопротивлению? Форсунки - сопротивление у всех одинаковое? Выходной транзистор в компе целый?
Ошибка по подогреву ДК - 21, если случайно перепутали с 12, то это как раз датчик оборотов... В трамблере около 300 Ом, на КВ 1 - 1,5 кОм.
Код ошибки? Сопротивление датчика оборотов?
Проверьте метки ГРМ, возможно неправильно установили цепь.
