vankor
Информация о vankor
  • День рождения 11.02.1985
    автобус
    Красноярск
  • Интересы
    Авто мото спорт
Контакты
  • Skype
    Sergey Politov
577 просмотров профиля
Достижения vankor
  1. Здравствуйте.Прошу помочь с активацией 18.00.008 E2CFD9423F7E19D530540037E2992A04
  2. может сторонний БК подключен? Или помехи от катушки и системы зажигания, контакт в колодке слабый, после запуска от вибрации пропадает.
  3. Здравствуйте.Прошу помочь с активацией 18.00.008 BEB5443A4E14D5D90785A6D81920A300
  4. Здравствуйте. MERCEDES S550 (W221) 2005 г была заменена АКПП. При изменении положения селектора в D или R колеса не двигаются. В Transmission control (VGS) появляется ошибка C426 - Разрешение на запуск "Система санкционирования доступа к управлению" не дано. В других блоках больше ошибок нет. При этом в данных блока видно что передача - нейтральная, а положение селектора соответствует заданному, т.е. блок коробки селектор видит правильно, на приборке тоже правильно отображается. Если проводить процедуру обучения селектора положениям PRND коробка начинает работать и колеса крутятся. Процедура завершается как ОК и при переводе в P, опять перестает работать. Насколько критична ошибка C426? Как ее лечить?
  5. а ещё в адсорбер или вакуумный усилитель может уходить, тоже почти никогда не видно.
  6. Приветствую, активируйте пожалуйста BA0392A2E3091541497401DA700B8605 16.30.013
  7. Искру на разряднике посмотреть. Может питание на катушки плохое и на вынутой свече искра есть, а в камере сгорания нет. Сколько ДМРВ при вкл зажигании показывает?
  8. клапан адсорбера проверь и задние лямбды наверное уже поменяй.
  9. vankor
    cruze p2128
    Проводку от датчика до ЭБУ, пины в разъеме. Сам разъем не до конца вставлен.
  10. я про это и пишу. Бывает когда лямбды не разъем, разъем меняют, а проводами скручивают/паяют, то обогрев путают с сигнальной массой.
  11. Прокладка пластиковая на впускном кол-ре бывает лопается. Проводка до ДМРВ. Сколько ДМРВ на вкл зажигании показывает, вроде 0,17. Рядом исправный стоит, сравните. Осциллографом посмотреть относительно друг друга: ВМТ, впрыск, искру.
  12. генератор не выдает лишнего? что вам сказали 4-го декабря?
  13. сгорел не из-за того что цепь обогрева на сигнальную массу попала?
