x300c
Весь контент x300c
  1. на корсе д свап не забываем делать...
  2. В Пятигорске (очень рядом) могу посоветовать компетентного мастера. замка и иммо будет достаточно.
  3. если аналогия с ML 163 есть -то б/у ключи (радиоканал) не вяжутся. проверенно! Новые влёт старом привязываются.... тоже интересовал всегда вопрос -каким боком они "лочатся"
  4. мне кажется проблемка в антене накачку проверь, что бы исключить обрыв антены. если опрос ключа идёт -то тогда копать глубже...
  5. молодец!возьми пирожок на полке!
  6. всё просто! загуглите мастерскую изготовлению авто ключей по месту жительства и будет вам счастье
  7. Спасибо, буду пробовать. Завтра с утра по результату отпишусь
  8. x300c
    mitsubishi lanser 9
    сгорел ECU. на диагностику не выходит. клиент на разборе купил моторник. необходимо связать иммо с моторником моторник вычитал kess ом immo 24C01A.bin E6T41779_MH8206_orig.MPC.bin
  9. Ресет смарта, id +отстой для синхры с моторником и защёлкой
  10. у меня оригинал. но 4D63 в транзит не запишет. он даже не заявлен если не ошибаюсь
  11. бенз дизель г.в. ванговать?
  12. ИМХО тему в топку ТС - не компроментируй форум
  13. здесь не отмываются "унесённые ветром" ... тем более в этом форуме а по сабжу - моторник щиток абс
  14. в основном в амплифиере микра и дохнет. чаще всего в этом помогают установщики сигнализаций тыкающие контролькой в провода на усилителе
  15. остальные пробуй сопротивление кана при этом шайтане не меняется
  16. ты пробуй ..да простят меня модераторы за ссылку на сторонний сайт... кстати модератором которого я являюсь http://www.my300c.ru/forum/topic_12000
  17. ну тогда снимай защиту правого переднего крыла - и скинь фишку с датчика считывающего давление с колеса. потом заводи
  18. вычитать иммо проблема? ...в названии темы "...по дампу"
  19. 2008 ключ уже "рыбка" fobic по крайслеровски... И соответственно с электронным блокиратором рулевого вала... как себя чувствует ключ? Защёлка руля замкнута?
  20. StarScan в помощь! б/у блоки вяжутся влёт путём ввода ВИНа. могу дать контакт в Москве человека с дилерской диагнозой
  21. 200раз закрывал открывал... -болт! если бы не срабатывал ЦЗ то подумал бы что концевик на замке сдох
  22. +100 давеча делал ключ на акорда 10г. сделал обычный на 7936. машина заводилась но с родной охраны не снималась. по процедуре привязал б/у пульт и снял с охраны
  23. иммо на замке зажигания!!! - нет причин для кастрации иммо! ...и поверьте на слово - проще сделать как надо чем лезть в этот моторник
  24. да. пин был именно такой! мотя закрытая. если не секрет -как его вычислил? (в личку разумеется)
