mornik
Информация о mornik
    ваз 2104
258 просмотров профиля
Достижения mornik
  1. Может, кому пригодятся прошивки EDC7UC31 E3, E4 Д245 МАЗ ''Зубрёнок". Читались Galletto 4 по BDM. EDC7MC31_Д245 Е3.ZIP EDC7MC31_Д245 Е4.ZIP
  2. Параметры, коды ошибок и их расшифровку можно посмотреть в Bosch ESI Tronic (МАЗы и КАМАЗЫ есть). Там же есть схемы ECU и рекомендации по поиску неисправностей, правда, русский перевод корявый, но суть понять можно.
  3. Информация по клапану ограничения давления. Аварийный клапан двухрежимный. Он работает так: если давление ТНВД не регулируется, то при превышении давления вскрытия клапана (~1800 кг/см2), он открывается и начинает работать как механический регулятор давления, ограничивающий давление на уровне ~800 кг/см2, причём в этом состоянии клапан будет находиться, пока есть давление на входе (пока работает двигатель). Для включения его в начальный режим ограничения (~1800 кг/см2), необходимо любым способом сбросить давление в рейле до минимума.
