lineyka
Весь контент lineyka
  1. сейчас другая проблемка. поменял ОЗУ блок определился, читает пишет, но только если "eram" не припаивать к 92 ноге проца, припаиваю пишет "неверный тип контроллера", подскажите, что я делаю не так
  2. Подскажите пожалуйста, собрал я 5олт воткнул в блок, подключил. При програмировании прошивки *.бир через CombiLDR218 при определении контроллера, пишет: не верный тип контроллера, что это может быть? на 18 и 47 ноги подаю +12, 5сек на 27 подаю +12 начинаю шить K-line адаптер точно работает. ПЗУ выпаял с олта впаял в блок-всё пишет, читает. логика тригер должны работать, тестером проверял (другого не имею) работает-переключается. ОЗУ не знаю как проверить может она? Схема вторая с восьмой странице, плата тоже взята с форума 10 страница 195 пост
  3. Спасибо! Смотрел. В испытании написано, что он до 2000 оборотов приверает и как быть без логгера?
  4. я имел ввиду кто-нибудь самостоятельно собирал контроллер для ШДК?
  5. А кто-нибудь ШДК самостоятельно собирал?
  6. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/200030/CYPRESS/CY62128ELL-45SXI.html
  7. подскажите пожалуйста можно ли использовать эту память CY62128ELL-45SXI вместо UT621024
