marshal777
Информация о marshal777
    ваз
    москва
Достижения marshal777
  1. У этих авто при сравнительно небольших пробегах 150-200т.км.происходит такая ерунда.На снятой гбц плоскость в таком состоянии,что никакой щлифовке не поддается.Глубокие язвы.То ли антифриз такой,то ли качество аллюминия.Есть аналог от мицубиши.
  2. Причем здесь провинция.А где вы оригинал б.у. видели за 75т.?
  3. Блок управления ц.з. находится под бардачком,внизу в ногах пассажира.
  4. Citroen Jumper 3 постоял 3 дня и при открытии тишина.Открыл ключем.Лексия показывает на ошибки реле отпирания и запирания.Кнопки в салоне не работают.Поставил блок управления центральным замком с исправного авто,Не работает.Преды целые.Может где-то стоит реле?Куда смотреть?
  5. Увидел у китайцев Kess с красной платой.Он чем-то отличается?Или тоже самое.
  6. Infiniti m35 2008г..диагностика.Подключаю consult 3 (клон).Соединяется где-то с третьего раза.Уже смирился -китай.Программа просит ввести sis code.На маркировочной табличке из 18- ти символов последние 4 -прочерки.Пробовал без них-программа дальше не пускает.Что делать?Или потому-что сканер-китай?
  7. Нашел SIS код,вбил. Зашел в BCM.Всеравно при процедуре BCM-CONFIGURATION-DTRL-WITH-WITHOUT при нажатии SETTING выскакивает окно the setting value is wrong. please confirm vehicle specification again значение параметра является неправильным. пожалуйста, проверьте спецификацию автомобиля еще раз. Страна -Россия .Ошибок по диагностике нет.
  8. Встану третьим в очередь на TATRIX Openport 2.0 ориг -7000
  9. Вот почему-то (первая строка)этой записи и нет в BCM
  10. Добрый день,подскажите процедуру отключения евросвета. Consult 3 есть в наличии.В BCM почему-то нет такого параметра.
