marshal777
Участник-
14 -
Весь контент marshal777
У этих авто при сравнительно небольших пробегах 150-200т.км.происходит такая ерунда.На снятой гбц плоскость в таком состоянии,что никакой щлифовке не поддается.Глубокие язвы.То ли антифриз такой,то ли качество аллюминия.Есть аналог от мицубиши.
Причем здесь провинция.А где вы оригинал б.у. видели за 75т.?
Citroen Jumper 3 постоял 3 дня и при открытии тишина.Открыл ключем.Лексия показывает на ошибки реле отпирания и запирания.Кнопки в салоне не работают.Поставил блок управления центральным замком с исправного авто,Не работает.Преды целые.Может где-то стоит реле?Куда смотреть?
Увидел у китайцев Kess с красной платой.Он чем-то отличается?Или тоже самое.
Да.
Infiniti m35 2008г..диагностика.Подключаю consult 3 (клон).Соединяется где-то с третьего раза.Уже смирился -китай.Программа просит ввести sis code.На маркировочной табличке из 18- ти символов последние 4 -прочерки.Пробовал без них-программа дальше не пускает.Что делать?Или потому-что сканер-китай?
Нашел SIS код,вбил. Зашел в BCM.Всеравно при процедуре BCM-CONFIGURATION-DTRL-WITH-WITHOUT при нажатии SETTING выскакивает окно the setting value is wrong. please confirm vehicle specification again значение параметра является неправильным. пожалуйста, проверьте спецификацию автомобиля еще раз. Страна -Россия .Ошибок по диагностике нет.
Встану третьим в очередь на TATRIX Openport 2.0 ориг -7000
Вот почему-то (первая строка)этой записи и нет в BCM
Добрый день,подскажите процедуру отключения евросвета. Consult 3 есть в наличии.В BCM почему-то нет такого параметра.
MR16DDT
Двигатель 1.6турбо(190л.с.).По буквам -только завтра. Мне кажется турбовый у них и был-то всего один.
Winnsом. А какие еще могут быть варианты этой ошибки
Владелец говорит,что промывал форсунки и чистил дроссель
Nissan Juke 2013.Двигатель 1.6турбо(190л.с.) После непродолжительной езды встает в аврийный режим. Заглушил-завел-может ездить целый день нормально. на следующий день -то же самое. Смотрел Consultом.По двигателю одна ошибка P062B-Внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик управления топливными форсунками Может кто-то знает и как это лечится? Не горит один стоп-сигнал. Кстати- это появилось с наступлением холодов. Летом этого не было. Пока диапностировал(15 мин.) сел аккумулятор.но также быстро зарядился. Может дело в нем?или в проводке или в эбу? Кто сталкивался?.Ткните в нужном направлении.
