MegaVolt163
Весь контент MegaVolt163
  1. Ребята всем привет!! такая же беда тоже слетел ключик. но есть одно но, до меня еще куча мастеров полазило в итоге в моторке всем fffками забит а в иммо чушь какая-то. как мне создать рабочую пару и закинуть ключи?. из оборудования имею зедбул делфи и прогеры. можно ли будет закинуть ключи через зед булл?заранее все спасибо
  2. да от разьема толку нету. вчера я прогрел все микрухи . включаю он опять начинает зависать при вводе кода. потом я её оставил включенную стоит минут процы греются и выключается , проверил все кондеры -целые цепь 5в и 3.3в тоже целая.
  3. Ребят привет! приблизительно пол года назад притаскивали ситроен берлинго 2. машинка была перевертыш и не заводилась и после кривых рук пришлось делать замену BSI . BSI залетел нормально но не хотел прописывать ключи. сделали иммо офф и все машинка ожила (заводилась и все прочее) Ну теперь её граждане рихтоманы починили . машинка стала огонь и есть одно Но-это ограничивает обороты до 3000 и все. что при движение что на холостом ходу. и Горит чек с неисправностью Р0602 проще говоря ошибка еепром. вот вопрос можно ли положить ключи руками (т.е. считать ид ключа зед булом и положить в моторку и бси.)??? и может ли влиять датчик скорости на ограничение оборотов???
  4. спасибо ! но код я нашел . я не пойму чем мне считать AU1320.
  5. ребят обещали показать что читать. покажите пожалуйста
  6. сорри за вопрос а как фотку прикрепить чот не в курю о все нашел
  7. вопрос чем этот дамп прочитать, у него стоит AU1320 соответственно jtag, из jtag имею только j-link , но почему то мне кажется этой микрухи там нет
  8. парни привет! принесли штатное ГУ с РЕНО ДАСТЕР LG LAN5200RW2 при включение зависает на наборе кода, и все больше ни на что не реагирует. Разобрал проверил микроскопом все целое ,ни чего не отвалилось. Прочитал у соседей пишут что нужно припаять усб разьем на CN1100. припоял и все . что дальше делать хз.
  9. ясно, всем спасибо за консультацию!!!!
  10. да просто их набралось целая куча , а выкидывать жалко . Так что ищу решение чтоб сделать програмно новым. а если новый Pcf прикупить и поменять? я думаю для многих темка будет интересная...
  11. MegaVolt163
    ПДУ ЛАДА
    Ребят привет! Реально ли разлочить ПДУ лады? где то читал ,но не помню ...все перерыл...и через чего можно разлочить?
  12. как бы темка интересная . но если смысл Преобретать его для копирования чипов?
  13. Ребят привет приобрел этот приборчик пару месяцев назад , время не было чипами заниматься ...по програмированию транспордеров я в этом деле новичок. ну вот скопировал я на нем чип для лады (приоры или калины не знаю принесли ключ . чип у меня был) вчера приехала королла 2010 года рейстал, клиенту нужен чип для автозапуска считал зед булом он мне написал DATA: 96 89 2F342080 RESP:2EE5A6 FC59AB INFO:DST LLLL TYPE:4D 67 Потом считываю через ЭФФИ написал все тоже самое и еще пометил с галочкой TPX2 - это значит можно сделать копию на транспордере TPX2? и вообще этот прибор сможет записать чип 4D 67?
  14. Ребят привет! Просится на замену штатного ГУ БМВ Х3 F25 кузов на штатку с навигацией. какие есть подводные камни ? из оборудования имею BMW ENET какие то программаторы и руки
  15. Все ребят спасибо !!! Нашел и разобрался в EDS24 есть функция ограничение скорости , настраивается на ура!!!!
  16. Все спасибо на днях попробую закину. Может оживет
  17. ребят а поправить прошивку на ограничение скорости до 70 км/ч реально???
  18. Ребят привет! Проблемка с магнитолой от хайлюкса . при загрузке пишет тойота и все дальше ни каких реакций.магнитолу разобрал проверил все целое. отключали клемму , эффект был на пару часов и все. есть ли вероятность что слетело ПО?
  19. тоже на днях жду такую машинку . после разрядки акума
  20. ни кто ничего не врет . Все ребят авто сделал еще 6 числа,просто пардон был занят. Тему можно закрывать. P.S. После переплюсовки сгорел провод идущий с гены на стартер и собрал в кучу все провода находящиеся в жгуте , моторка на связь не выходила. Edc7 тоже пострадал погорело 8диодов и одна дорожка ,после востановления блок стал выходить . диагнозу делал EDS24 и FCAR , фкар нейтраль видит !!!! но при включение зажигания указатель темп.жидкости уходил на перегрев и не срабатывал стартер, хотя сигнал на упр.приходит а с блока не выходит. распаял блок ,снаружи плат все целое , просмотрел микроскопом тоже все норм. решил проверить прошивку начал с еепром. считал еепром и Вот оно чудо половина епрома нету.(сравнивал с другой такой же машины) перезаливаю память и все стартер начал работать. другие системы не пострадали WABCO и климат целые , даже ошибок в абс нет ни одной. Авто поехало работать. Клиента вижу каждый день, доволен проделанной работой. Всем спасибо кто как то попробовал помочь! Удачи в ремонтах
